Чт фев 18, 2010 10:07:13
agent01 писал(а):что может быт при загрузке пк большей гул когда операцыонка загрузилась начинает работать нормально. сначала на винду грешил но переустановил тоже самое.но гул только при включении а при перезагрузке нету при включении выдает как положено один короткий сигнал.кулера чистил от пыли ничего не поменялось.подскажите че делать
Вт мар 09, 2010 19:50:14
Ср мар 10, 2010 14:01:25
Radiobonchic писал(а):другой маленикий совсем рядом)и оказалось так шумит маленький кулер. сегодня падхадил к аднаму знакомому и он сказал что износился скорее всего подшипник в нем и надо срочно менять, дабы не перегрелась микруха на которой он и стоит.
Ср мар 10, 2010 20:15:39
Малышъ писал(а):Radiobonchic писал(а):другой маленикий совсем рядом)и оказалось так шумит маленький кулер. сегодня падхадил к аднаму знакомому и он сказал что износился скорее всего подшипник в нем и надо срочно менять, дабы не перегрелась микруха на которой он и стоит.
Это скорее всего т.н. "северный мост". он отвечает за порты ввода-вывода (USB, COM и прочие). посему желательно чтоб охлаждение было соответствующее.
Износился не подшипник, а разбилась втулка на вентиляторе. на такие вещи обычно ставят дешевый втулочный вентилятор, т.к. на подшипнике стоимость вырастит на несколько $
Вариантов 2:
1, Попытайся найти аналогичный вентилятор и установить его или пусть помогут поменять (если не знаешь как)
2, Поменять полностью кулер (радиатор+вентилятор). такое добро продается в компьютерных магазинах - нужно просто поискать. если магазин нормальный - то могут даже и поставить, если и не бесплатно, то за чисто символическую плату.
Ср мар 10, 2010 20:30:48
Radiobonchic писал(а):знаю, и сам могу поменять, но радиатор совсем малюханький а кулер около 13000бел руб стоит. в субботу паеду в минск на радиорынок.
Ср мар 10, 2010 21:22:26
Малышъ писал(а):Radiobonchic писал(а):знаю, и сам могу поменять, но радиатор совсем малюханький а кулер около 13000бел руб стоит. в субботу паеду в минск на радиорынок.
Это хорошо что лапки "правильной кривизны"
а 13000 ваших - это сколько в переводе в У.Е. (т.е. в $)?
