Ср сен 29, 2010 17:42:28
У друга не работает видеокарта, на ней есть металлические цилиндры, 2 из них с потрескавшимися "крышками". На них есть такие данные, как напряжение, и ещё число, чем оно больше, тем цилиндр больше. 99%, что это конденсаторы. Сама видеокарта работает с переменным успехом, иногда появляется "соломка". Перепаять конденсаторы? На какие? Насколько это безопасно (для видухи)?
Ср сен 29, 2010 17:54:03
Перепаять на конденсаторы с такими же циферками. Цвета можно другого.
Если боишься при выпаивании повредить плату, то отламывай их кусачками так, что бы старые выводы остались. К ним и припаяй.
Кусай их прямо по корпусу, что бы старые выводы не откусить.
Если паять умеешь хорошо, то можно полностью выпаивать и запаивать новые.
Ср сен 29, 2010 19:16:16
Zvezda писал(а):Кусай их прямо по корпусу
Что, посередине корпуса?
Zvezda писал(а):с такими же циферками
мкФ должны быть те же, ясен кирпич. А напряжение можно больше?
Zvezda писал(а):Цвета можно другого.
А электролитические/сухие - важно?
Ср сен 29, 2010 22:09:30
1) да посередине, но это не красиво. (хотя я бы лучше их выпаял)
2) "мкф" - это ёмкость. Можно больше(не не на много) Напряжение тоже можно больше но не желательно.(чем больше напряжение тем больше ESR, а это плохо)
3) Ясен мышь электролитические. Причём только новые, никаких советских! Лучше 105С (стопятиградусные) они долговечнее. и если найдёшь с пометкой(Low ESR)
И полярность соблюдай.
Ср сен 29, 2010 23:29:38
А лучше сразу твёрдотельные туда, благо они сейчас подешевели сильно. Можно прямо в окошко сунуть старый со словами "Мне аналогичный, только твёрдотельный", они ещё круче стопятиградусных.
