Чт янв 19, 2012 15:18:36
Помогите с ремонтом.
2.5в на выходе.
По корпусу видно что что-то горело, на вид детали целые.
Плата 640-0259c-z_rev08
Почерневший текстолит под резисторами R29, R28, и конденсатор почерневший C26.
Что еще проверять?
- APC RS 500.rar
Чт янв 19, 2012 15:45:41
D7, D8 и R50 остается проверить только
Чт янв 19, 2012 16:04:32
Спасибо, а какая нога питание шим, и сколько там должно быть вольт?
Последний раз редактировалось
Netu.tima Вт янв 31, 2012 20:48:21, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 19, 2012 16:11:57
нога вроде 7 получается так еще интересно что за шим там стоит
Чт янв 19, 2012 16:17:29
UC3843B.
Чт янв 19, 2012 16:26:13
а схему вы вообще откуда брали судя по всему сами рисовали?
Чт янв 19, 2012 16:29:30
bensaratov писал(а):а схему вы вообще откуда брали судя по всему сами рисовали?
Нет не рисовал, случайно на форуме нашел и там скачал пдф.
Кто-то уже кому-то давал, и я взял.
Чт янв 19, 2012 16:31:27
Netu.tima писал(а):Нет не рисовал, случайно на форуме нашел и там скачал пдф.
а вы с ней и со своим вообще сверялись?
или на бум все сделать хотите
Чт янв 19, 2012 20:15:12
Резисторы все целые.
Ого, упс даже не запускается без аккумы.
Сб янв 28, 2012 08:33:40
Netu.tima писал(а):Ого, упс даже не запускается без аккумы.
Ну так и должно быть,, иначе что это за ибп без аккумулятора? Логично?
Кондер с22 опечатка? Может электролитом на 100 мк? Проверте на нем напряжение, должно быть 310 примерно вольт. Проверте оптопары у2 и у3 диодную сборку д15 и электролит с50, который рядом с ней лучше его заменить. И емкость раза в 2 увеличить. Для начала хватит. Можно скачать даташит на русском для этой шим. И будет понятнее работает этого узла.
Вт янв 31, 2012 20:48:46
Возможно ли поднять напряжение зарядки акб?
На C22 - 310в есть.
Вт май 18, 2021 13:43:30
.....а как ваще то правильно...ато я не асилю мануальчик
почему упс высаживает батарею - его нельзя держать без подключения к 220в ? ...надо сбрасывать клемму ? у нево нету какой-нибуть фичи чтобы само внутри отключало....
....поменял эр22 на 200ком чтобы не калилось....хотя пишут - пожара ни разу не было...
от тока одно заметил - было на акке 13.5в а стало 12.8в
12.8в - это мало? акк помреть ?
... и да. не могу даже примерно собразить как это связано...замена гасящего резюка по питанию шимки и изменение напряжения на клеммах акка..
