Пт окт 01, 2021 22:15:40
Сб окт 02, 2021 09:26:07
Сб окт 02, 2021 15:22:01
tima_02 писал(а):Предохранитель сгорел. 99% что контроллер заблокирован.
Вт окт 05, 2021 14:50:39
Вт окт 05, 2021 17:09:32
tima_02 писал(а):CP2112 заказал на ali
tima_02 писал(а):может есть в продаже разблокированные контроллеры, чтобы перепаять...
Вт окт 05, 2021 22:35:14
Ср окт 06, 2021 14:28:18
tima_02 писал(а):Да, действительно купить другой акб это проще, но где гарантия того что с ним через пару недель не случится та же участь?
tima_02 писал(а):Подал с ЛБП 10в с ограничение тока на коннектор батареи с замкнутыми GND и Sys Pres, начал греться предохранитель и в итоге снова перегорел.
Пт окт 08, 2021 12:48:14
Пт окт 08, 2021 12:55:38
Winlin писал(а):При попытке читать Battary data просто мигают квадратики и ничего не происходит.
Пт окт 08, 2021 13:27:36
Пт окт 08, 2021 13:28:02
Пт окт 08, 2021 13:39:51
Пт окт 08, 2021 13:41:05
Winlin писал(а):Если про замыкание + аккумулятора на+ разъема, то делаю это через 470 Ом резистор.
Winlin писал(а):А тот ,который подключенными банками разве имеет смысл "будить"?
Пт окт 08, 2021 14:55:35
Пт окт 08, 2021 15:05:00
Пт окт 08, 2021 16:15:18
Пт окт 08, 2021 17:58:21
Winlin писал(а):нашел где не было контакта.
прочитал и батарею и чип.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
ноут увидел батарею
Winlin писал(а):а вот вторая плата никак не сдается. не читается.
Сб окт 09, 2021 10:55:40
Сб окт 09, 2021 12:20:59
Winlin писал(а):нашел пробитый стабилитрон по линии SDA они там на какое напряжение? 3,3в И можно ли без него прочитать чип/батарею или лучше вообще без него не включать?
Winlin писал(а):поставил на 5.6в
Winlin писал(а):прочитал батарею и чип, но третий квадратик не стал зеленым. и при чтении чипа не было надписи о подборе пароля.
Winlin писал(а):если отрезать дорожку от предохранителя...
Сб окт 09, 2021 13:24:10
