деревня писал(а):Откопал древний Океан 209 деревянный. Хорошо бы ему ремонт сделать.
Не включается. Ни от батарек, ни от сети.
Не включается как, нет даже подсветки, нет щелчка динамика при включении, шум есть но нет приёма?
деревня писал(а):Схемы нет
Шо, в яндексе забанили?:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean209.htmlдеревня писал(а):да и наверное теперь уж деталей старинных мне не найти.
Обычные детали ширпотреб, при желании меняются на современные. Схема приёмника незначительно менялась, зависит от года выпуска, первые выпуски были с УНЧ чисто на германиевых транзисторах с выходом на П-213, потом пошли УНЧ с выходом на П-213 и с несколькими кремневыми предвыходными транзисторами и последние модели шли с выходом на кремнии КТ-816/КТ-817, у вас какой вариант?
Вот моя схема УНЧ на кремнии, её нет в "виртуальном музее" по ссылке выше:
Вот тут перересованный вариант:
деревня писал(а):С кем-то можно обсудить ремонт?
А что его обсуждать, первым делом смотри сетевой шнур и предохранитель (в батарейном отсеке), понажимай кнопку переключения батареи/сеть, там стоит П2К, может тупо контакты окислились, рядовое явление для П2К. Замерь напряжение питания на платах. Потормоши гнездо наушников Гн-6, отключающие динамик при вставленном штекере, там бывает теряется контакт.
Динамик исправен, гибкие подводы на нём не надломленны?
Замени изначально говёнеые электролиты типа К50-12 на новые - они основная "болезнь" приёмников типа Океан-20х.
Почисти школьным ластиком контакты барабана и немного смаж их "веретёнкой":
Даные действия с большой долей вероятности должны оживить аппарат.
Аппарат в целом неубиваемый и ломатся там больше нечему, если конечно в него не лазили рукожопые "чудомастера" и не нахреновертили чего в схеме и не растроили контура.
Возникнут вопросы - спрашивай.
