Пн авг 05, 2019 17:41:11
Заказал на Али, прислали, упакована была не очень убедительно, но , все цело ..
Поставил симку МТС, карту памяти 16 ГБ, настроил..Тестирую в квартире..
Все бы ладно, но, почему-то выключается передача фоток при работе от БП, примерно, через сутки.
А может, фотки не отправляются на электронную почту..
Кто-нибудь имел дело с такими девайсами ?
Для борьбы с ворами, думается, должно быть эффективным это устройство..
Пн авг 05, 2019 19:29:07
вапщето принято на товар китдать ссыл кому охота искать где и чо вы тами когда брали...китайц огромен..
Вт авг 06, 2019 12:23:39
Этот девайс очень многие пользуют. Я брал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/33000882 ... 33edUkjNHoК чему ссылка, я же не рекламирую товар, а делюсь тем, с чем, лично, столкнулся в эксплуатации..
Думается мне, что мой экземпляр, эпизодически, теряет связь с БС, причем, основательно и необратимо, восстанавливается после выключения-включения .
Хотя, сигнал приличный, все 4 столбика заполнены..
Фоток в SD-карту наложил целый Гиг, за неделю.
Фотки хорошие, не каждый мобильник такие делает..
Вт авг 06, 2019 12:52:38
ну да ладно могу тока предполагать
вы выбрали в настройка сеть 4же а она не устойчивая там.... попробуйте на 3же или 2же включить или авто!!!
наскока понял там карта ка буферное хранилице толка
Вт авг 06, 2019 16:04:32
Но, конкретно, эта модель (из-за цены, разумеется) работает только в 2же.
Понятно, что ей все равно, в каких она сетях. 2же, теоретически, реализуется в любых, но, возможно, более современные игнорируют старый стандарт.. Вот, и происходит незатейливое, но , досадное отключение ..
Видимо, впредь, не следует покупать, вообще, устройства, работающие в стандарте 2же..
Но, дело в том, что с 3же или, 4же обойдутся существенно дороже, чуть ли не 2 раза..
Фотку они посылают на и-мейл размером 75 кБ , чисто, для ознакомления с ситуацией ...
Ну, зачем там высокая скорость..
Однако, косяк имеется, похоже...
Вт авг 06, 2019 18:37:02
2Ж имеется в любой сети ибо это ка роаз базовый стандарт GSM+GPRS(EDGe) сети 900/1800 а все осталне частотные надстройки 3G и мултичастные ;4ж(LTE) сети уже надстройка на основную БС даже онтены отделные у них
фотку тока мелкую шлет? а весь поток нет? ТОГДА СМЫСЛ В НИХ КАКОЙ!!!
Ср авг 07, 2019 09:25:19
Смысл зафиксировать теплокровный объект. Человечка или скотинку какую..
Установил в кустах, караулить огород с картошкой, земляки уже пробовали хамить, выдирая ботву...
И, если он не украдет эту фотоловушку, есть шанс разглядеть пришельца на фото с вполне хорошим качеством, которое сохраняется на SD- карте. Видео тоже предусмотрено. Но, энергопотребление еще больше.. Короче, жрет, убедительно..
К сожалению, мой экземпляр совершенно не управляется с помощью СМС.
Деньги МТС списывает, а толку нет..
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:Вот, только что получил фотку с огорода. Сжата до предела.
Но, в оригинале будет около 5 Мбайт.
Ср авг 07, 2019 09:38:46
если 2 ного хомо всапиенс узнает о ней украдет е вперед твоей картощки... тут обычно делают наоборот на высоком столбе(cтенке) весят ХОРОШО ЗАМЕТНЫЕ IP ВК с прямым каналом в интернет и табличку ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ картинки ввиде сери последователных кадроф или непрерывного видео потока пишутся на видеосервер
ка вариант передача начинается от датчика движения но ТРАФИК ЖИРНЫЙ-поэтому на мобилном канале -ДОРОГО вменяемые воры увидеф табличку обойдут стороной ну а пьяному быдлу все похуй снимай не снимай... всеже эта штука не на охрану заточена а на сьем дикой природы корпус на антивандалный не ка не катит... да и питание автономка-слабое...
вобше запись на ЛОКАЛНУЮ карту для подобных устройст НОНСЕНС ибо накопитель украдут вместе с камеройи НЕТ УЛИК!!! место хранение и камера должны быть разнесены а сервер физически недоступен...
Чт авг 08, 2019 17:14:58
Как сообщил один товарищ, такие фотоловушки живут своей жизнью..
Хотят фоткают, хотят отправляют, хотят-нет..
Хотят, управляются по СМС, хотят -нет.. чуть солнце спряталось, делают черно-белые фото.. Прошел кот, фоткают дорогу через минуту..
Полностью согласен с таким выводом..
Как часы, эти устройства , видимо, не будут работать..
Чем копить фото на СД- карту, лучше бы они их отправляли сразу..
Сорока пролетела, а на фото одни кусты...
Сб авг 10, 2019 11:16:24
В мануале написано, что допускается подключение внешнего питания 12В.
На самой ловушке приклеена бумажка с упоминанием 9 В, а на корпусе , где входное гнездо, значится 6В.
Но, 6В наружного питания мало однозначно.
А 9В как раз, индикатор заполняется
Но, 12В не пробовал..
Похоже, что пальцы -батареи и аккумы, не способные отдать 1,5 А она не любит и работать не будет..
Чт авг 15, 2019 21:13:23
Все-таки, долгодумающее это устройство...Тугодумное..
Можно пройти метров 10, по тропе , мимо фотоловушки, после чего она сфоткает, отправит первое фото на е-mail , запишет видео ..
На фото будет чей-то затылок, хвост..Или, вообще ничего, кроме пейзажа, пусть, и живописного..
А на видео будет скучная пустая тропа, кусты и листья...
А это - КОСЯК.
Фоткать нужно, НЕ РАЗДУМЫВАЯ.
Наладить, чтобы работала шустро, не получается..
Вывод- игрушка.
Чт авг 15, 2019 21:33:19
Все шустрые процессы несовместимы с автономным питанием. Поэтому и "просыпается" она непредсказуемо, как таймаут кончится так детектор и оживает. Что чб часто фото понятно, все камеры чувствительнее в чб и автоматом переходят в режиме малой освещённости.
Пт авг 16, 2019 17:00:25
Правда, достала эта игрушка китайская..
Установлена в 5 метрах от тропы, метров 10 ее под контролем..но, на фото объект не фиксируется.
Фоткает, и пишет видео, когда уже никого на ней нет..
Чтобы запечатлела, нужно на тропе исполнять танец с бубном..
С минуту, минимум...
Пт авг 16, 2019 17:48:14
дык я про то и писал ране или пиши весь поток или надейся на непуганого зверя (тупого алкаша)
оно заточено для природы а не охраны яж писал вам про это
нопредявит автору нечего ни не обещал друго
любой авторегик также пашет толко никуда не отправляет фотки...ну и жрет полболее посколку экономить там незачем батарейка жирная
