Карбофос, спасибо за разъяснения. Возможно, и этот путь надо будет осилить.
Вот за это я и не люблю катушки-трансформаторы - разбираем/сматываем/наматываем/собираем...
Что же всё таки за шикарная шимка у меня стояла, что для нее доп. птание не надо?
У трансформатора на плате есть пятый отвод, к которому не подходит ни одна дорожка. Всего задействовано четыре, как на схеме.
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:Похоже, мне нужен DK124 но в корпусе SO8. Найти вот таких не могу, не бывает. Может, BC0716A - это он и есть...
Добавлено after 57 minutes 31 second:Надеюсь, вот она, красавица:
https://ac-dc.power.com/products/tinysw ... switch-lt/"Встроенный МОП-транзистор с номинальным напряжением 650 В
Простое управление ВКЛ / ВЫКЛ, компенсационный контур не требуется"
И SO8 - есть. Осталось найти у китайцев...
Добавлено after 21 minute 53 seconds:TNY177D точно есть, заказал. Должно хватить.
- Минимальная длительная мощность в типичном закрытом адаптере без вентиляции, измерено при температуре окружающей среды +50 ° C. -
11.5 W- Минимальная пиковая мощность в любой конструкции или минимальная длительная мощность, в конструкции с открытой рамой -
23.5 W
