Здравствуйте. Принесли "посмотреть" тонометр ua 888 с диагнозом-не включается.
Проверил батарейки-ок.
Замерил потребляемый ток-100 мА.
Прозвонил кнопку включения и на всякий случай попробовал перемкнуть пинцетом- не включился.
К. З. по питанию нет.
Стабилизатор U2 выдаёт 3,3 в.
На всякий случай пропаял процессор.
Вроде всё проверил,но может что-то упустил из виду?
