Ср мар 03, 2010 17:30:02
Значит так. Порыскал я дома и нашел игру замечательную "Веселый повар" помните такую наверное.
Кто не помнит напоминаю
http://ru.wikipedia.org/wiki/КБ1013ВК
Ну так вот включаю ее значит и тут меня подстерегает неудача. Экран не работает, но игра пустилась. Понажимая немного на бока экрана небольшие проблески движения пошли. Разобрал и вижу вот это
Я так думаю просто плохой контакт. вот с этим:
Помогите плиз как всеже сделать ее?
Ср мар 03, 2010 17:37:43
промыть все спиртом
Ср мар 03, 2010 17:40:09
Почистить контакты ластиком, можно спиртом протереть, посмотреть что будет)
У мя есть такая же только там не веселый повар а ралли (((:
Ср мар 03, 2010 17:43:38
почистил, не помогло. я думаю контакт как раз хреновый на резинках... когда снимал он с "чмоком" отклееелся. Поэтому и спрашиваю. как бы его склееть опять
Ср мар 03, 2010 17:47:14
Dock82 писал(а):почистил, не помогло. я думаю контакт как раз хреновый на резинках... когда снимал он с "чмоком" отклееелся. Поэтому и спрашиваю. как бы его склееть опять
"чмок" был от грязи
клей - изолятор ........ а тут токопроводящие резиновые контакты ......только тщательно и нежно мыть спиртом
с обоих сторон резиновой гребенки ....... удобно косметической ватной палочкой ............
ни в коем случае не тереть ластиком
Ср мар 03, 2010 18:04:18
Ластиком протер только железные контакты, эти протирал ватной палочкой водкой, спирта нет(. а что значит с обеих сторон? еще и со сьтороны стекла?
Ср мар 03, 2010 19:38:15
Снимаешь индикатор и под него кладешь сверху и снизу тонкие полоски картона. Еще надо бывает уменьшить высоту той детальки где резинки стоят, а то иногда именно она не дает прижатся резинкам к плате.
Чт мар 04, 2010 12:42:10
Dock82 писал(а):Ластиком протер только железные контакты, эти протирал ватной палочкой водкой, спирта нет(. а что значит с обеих сторон? еще и со сьтороны стекла?
да
