Вт ноя 30, 2010 03:16:05
Помогите пожалуйста!!!
Nokia 1650 утопленник, что с ним сразу делали (как сушили не знаю) у меня он оказался спустя где-то неделю. Он просто не включается. Окиси на плате нет я осматривал, прогревать тоже пробовал, не помогает. На зарядку не реагирует. Что делать!!!
Вт ноя 30, 2010 03:24:26
Вот фото телефона!!!
Вт ноя 30, 2010 04:43:08
Суши феном долго и тчательно всю плату и под пластинами. Сначала у меня начал "Контакт сервис" А потом и заработал. Работает с лета уже. Какое потребление ? Промывать спиртом пробывали ?
Вт ноя 30, 2010 13:45:59
Промывать не пробовал а вот сушить, сушил долго.
Вт ноя 30, 2010 14:03:13
Я тёткин сразу высушил и всё.
Вт ноя 30, 2010 14:24:44
Этот телефон мне подогнали спустя неделю. Как его сушили я не знаю!
Вт ноя 30, 2010 16:45:44
если сразу после утопления аккум не вынули и не просушили, там наверняка все окислилось.
промывать спиртом или в ультразвуковой ванне... больше в домашних условиях ничего не сделаешь.
Вт ноя 30, 2010 19:51:32
Antimir писал(а):Окиси на плате нет я осматривал:shock:
Вт ноя 30, 2010 21:54:18
А они не только на плате, но и под микросхемами бывают. Если пятаки подгнили, то только снимать, чистить, перекатывать...
Ср дек 01, 2010 02:35:34
Промыл спиртом, просушил и вот что получилось. Экран начинает светится еле заметно на долю секунды и гаснет, это при включении. На зарядку не реагирует, потребление 1.7 мА.
Ср дек 01, 2010 02:48:18
Дисплэй нельзя в спирт ставить??????????????????
Ср дек 01, 2010 11:54:13
Наврятле в дисплее дело. Придётся перекатать проц наверное.
Ср дек 01, 2010 19:58:16
Дисплей в спирт не стоит. Промойте всё ещё раз более тчательно.
Когда включаете от БП, то средний контакт батареи нужно на массу сажать.
Чт дек 02, 2010 08:04:35
Не нужно.
Чт дек 02, 2010 13:19:56
Без качественной очистки дальше двигаться не следует. Спирт не растворяет окислы, а только смывает их, и то не все. Ультразвуковая ванна обязательна, тем более стоит недорого. Очень хорошо очищают платы от окислов жидкости для мытья стекол, проверено. Если узв нету, тогда придется хорошо поработать зубной щеткой, только с мягкой щетиной, иначе можно нечаянно оторвать или повредить мелкие компоненты на плате. После промывки в моющем средстве плату нужно хорошенько вымыть под струей горячей воды. После этого уже пройтись спиртом и быстренько высушить феном. Перед чисткой обязательно отсоединить дисплей! На дисплее можно почистить только коннектор для подключения к плате.
После этого уже пытаемся его включить.
Замеряем потребление просто при подключенной батарее, при подключенном зарядном устройстве, при нажатии на клавишу включения.
Изучаем электросхему на данный девайс.
Ну а далее по схеме проверяем обвязку клавиши включения, коннектора батареи, контроллера питания, разьема зу.
Пт дек 03, 2010 00:35:12
Андрей_Р писал(а):Не нужно.
Почему? Кажись нокии без BSI не особо включаются. Мигают, вибрируют, но не включаются. Или это только к этой модели относится?
Пт дек 03, 2010 08:17:15
У меня он так включается.
Пт дек 03, 2010 15:14:42
андрей, не знаешь, молчи, средний надо на массу садить от БП
Пт дек 03, 2010 15:18:13
А с АКБ не судьба запустить попробовать ?
Вс дек 12, 2010 13:55:22
а ток потребления тоже на АКБ написан?
