Вс дек 26, 2010 19:30:56
добрий вечер, вот питаюсь прошить даний агрегат по етому методу:
Что должно быть сделано перед прошивкой:
У Вас должен быть установлен Hard SPL 1.93 на вашем коммуникаторе. Как его нужно устанавливать читаем здесь.
На вашем компьютере должен быть установлен Microsoft.NET Framework (не ниже версии 2.0).
Прошиваться рекомендуется с официальной прошивки.
Перепрошивка:
Заряжаем от сети аккумулятор не менее 40%.
Если у Вас Windows XP, то подключаем коммуникатор к компьютеру и синхронизируемся через ActiveSync. Если же у Вас Windows Vista или Windows 7, то тогда переводим коммуникатор в Bootloader (одновременно удерживаем клавишу "Громкость вниз" и однократно нажимаем стилусом на "Reset") и подключаем его к вашему компьютеру. Прошиваться через bootloader можно и на Windows XP.
Из архива с прошивкой разархивируем в папку программу прошивальщик RomUpdateUtility (RUU) и сам файл прошивки Diaming.nbh.
Запускаем RomUpdateUtility. Везде ставим галочки и нажимаем Next. Далее начнется процесс загрузки прошивки в Ваш девайс.
Ждем окончания процесса перепрошивки. Помните, что отключение устройства от компьютера во время прошивки может "убить" ваш коммуникатор!
После завершения прошивки устройство само перезагрузится. После перезагрузки будет происходить процесс создания новых директорий в памяти для данных (это займет порядка 5-10 минут). Далее коммуникатор предложит откалибровать экран.
После всего этого, наконец, попадаем в меню Windows Mobile и делаем следующее: Пуск -> Параметры -> Система -> Заводские настройки. В окне вводим "1234" и нажимаем "ДА". После этого произойдет Хард Ресет (т.е. сброс данных, очистка памяти).
Далее снова ждем пока создадутся новые директории в памяти и после этого опять калибруем экран.
Все! Теперь устройством можно пользоваться.
Форматирование:
Если после перепрошивки у вас наблюдаются явные сбои в системе, неправильные показатели памяти и другие явления рекомендуется сделать форматирование следующими методами:
Модифицированного прошивальщика task29_diamond.rar
все делаю как написано но RomUpdateUtility пишет eroor 260: conection
может кто значет в чем моя ошибка?
Вс дек 26, 2010 20:22:15
Криво написанная инструкция, и вот результат - капут девайсу.
Вс дек 26, 2010 20:37:44
девайс живой пока, но глючит до невыносимости!, может подскажете некривую?
Ср дек 29, 2010 04:36:30
А если прошивку кинуть на флешку и попробовать зашить без компа?
(Не уверен что данный аппарат так может, но всё-же). Еноты так делают практически все.
Вс янв 02, 2011 04:54:07
Так вот, уже шесть прошивок залил, а Енот (кстати, да, Енот!) как выё..., так и продолжает делать!
И через порт с ББ, и с карты памяти - дохлый номер.
Вс янв 02, 2011 12:56:48
После заливки системной прошивки попробуйте сразу (до развертывания оной), не давая загрузится, войти в режим матраса и прошить еще и radio. Были глюки (HTC Diamond) и лечились только так...
