VVVa писал(а):
а есть ли не припарка а что-то хорошее и надёжное???
А что может быть надежнее простого? И если его используют миллионы, значит оно уже хорошее и зачем его усложнять? Вывод: это не примочка и не припарка, а вполне проверенное техническое решение.
это потому-что на каждый транзистор таким образом нужно пару операщионников - если по 2 транзистора в плече -> 16 быстрых OУ - внутри микрухи это нормально - но паять обонкротишся ...
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:Это техническое решение было востребованным во времена медленных транзисторов, сейчас мощные транзисторы имеют достаточное быстродействие для того, чтобы броски сквозного тока в момент переключения не ухудшали параметры схемы. Конечно, если самый быстрый "выходник" - П214 из дедовской шкатулки, изврат может быть полезен...
да где ты видел чтоб приводилась время включения, а не скорость нарастания
да и к тому-же при отключёном транзисторе OУ даст неправильную карректировку - или у тебя OУ из дедовской шкатулки
компенсацию смещения непросто впихивают ... можно конечно подбить скорости ОУ и транзисторов конденсаторами -> но так вобще не делают (фазачастотные характеристики вообще уплывут, это тебе не один ФНЧ поставить...)
Добавлено after 14 minutes 28 seconds:>>>да где ты видел чтоб приводилась время включения, а не скорость нарастания для силовых транзисторов
пересмотрел даташит на цифровой транзистор
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 2222A.htmlс выключенными транзистарами никто не эксперементирует - только с включенными (с времён первых ТТЛ)
Добавлено after 16 minutes 6 seconds:Re: умный двухтактный каскад (вопрос для бородатых экспертов)у силовых такого нет
Добавлено after 42 minutes 49 seconds:Re: умный двухтактный каскад (вопрос для бородатых экспертов)вот какая борода получается на быстрых транзисторах 300MHz и медленном ОУ 20MHz
в остальных случаях - это просто борода!!!
