Вт дек 29, 2020 13:39:08
Вт дек 29, 2020 13:41:37
Вт дек 29, 2020 14:56:46
ORION105 писал(а):другие говорят,можно и один,но обмотки не должны соеденяться(то есть не должна быть цельная обмотка с отводом от середины)
Вт дек 29, 2020 15:13:02
Вт дек 29, 2020 16:19:50
Вт дек 29, 2020 17:49:57
Вт дек 29, 2020 17:53:46
ORION105 писал(а):Добавил немного низов и микросхемы УМ повылетали.проработал не более 45 - 50 секунд.Мне тут сразу и сказали,надо иметь или два трансформатора,или отдельные обмотки.
Вт дек 29, 2020 19:23:16
Вт дек 29, 2020 19:33:14
Вт дек 29, 2020 19:37:19
Ср дек 30, 2020 09:30:27
Чт дек 31, 2020 04:15:40
Переделывать не нужно, а померить стоит. Для оригинальных микросхем с большими радиаторами при нагрузке 8 Ом должно быть не более +-40В, для 4 Ом не более +-28В, в если не оригинальные то меньше.korob писал(а):А с питанием у вас всё в порядке, так что не нужно ничего переделывать.
Чт дек 31, 2020 06:31:07
Чт дек 31, 2020 10:07:30
Чт дек 31, 2020 10:29:03
Чт дек 31, 2020 10:31:31
А он как раз и взвешивает размер совести!As писал(а):"взвешивающий фильтр"
