Усилитель 2.1 на микросхеме tpa3116d2
Чт июн 10, 2021 23:57:39
Всем привет. На усилителе перестал работать выход на сабвуфер. На микросхеме tpa3116d2 на 2,3 лапке отсутствует напряжение, на соседней микросхеме есть напряжение. Замена микросхемы проблему не решила. Может кто знает в чём дело?
Re: Усилитель 2.1 на микросхеме tpa3116d2
Пт июн 11, 2021 06:25:17
Схема где? Лето, экстрасенсы все в отпуске... :dont_know:
Пт июн 11, 2021 06:41:01
на 2,3 лапке
Вспомнил про лапки - лесхоз готовил пихтовый лапник, называли "лапка". Мастерица в вагончик зашла, там лесник лежит ногами к печке, она его спрашивает: "Вы, Ефим Данилович, почему лапку не готовите?".
А он отвечает: "Я уже сушу лапки".
Пт июн 11, 2021 07:21:09
Микротрещины гдето на плате или между слоями обрыв
Пт июн 11, 2021 07:24:54
Отсутствие напряжения на входах Fault и SDZ означает что выходы выключены. Смотреть нужно в сторону того, что формирует сигнал на включение выходов.
А для этого нужна схема этой балалайки.
Вс июн 13, 2021 10:58:04
Есть такая схема
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
На этих контактах.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Сдесь
tpa3116d2_TI.pdf
Вс июн 13, 2021 11:06:20
Для начала резистор с плюса на эти две ноги на обрыв проверьте. Если все в порядке, то придется искать проблему на выходах усилителя. Низкий уровень на выходе faultz сигнализирует о проблеме именно на выходах микросхемы + о перегреве.
Вт июн 15, 2021 17:48:35
Резистор проверял, выпаивал и на другой менял. Менял выходные дросселя м/б в них дело.
