Tda7386
Пт сен 17, 2021 18:25:51
Собрал усилитель на тда7386, все отлично работает, подключал блютуз модуль от отдельного источника тоже все было норм, но т.к это для портативной колонки, питание будет общее. Подключил блютуз через линейный стаб 5в вместе с микрой, и появились шумы, скрипы, писки. От отдельного источника блютуз и просто провод работают отлично.
Как можно это решить, питание нужно одно, общее от акб. Возможно сделаю от бп, тогда проблема решится, подключу блютуз отдельным бп от сети вместе с основным. Но хотелось бы от акб.
Re: Tda7386
Пт сен 17, 2021 20:14:06
блокировка керамикой по питанию стоит?Входной фильтр нч перед усилителем стоит?
Re: Tda7386
Пт сен 17, 2021 20:42:39
Можно попробовать применить вот это:
DC/DC преобразователь, 1Вт, вход 10.8-13.2В, выход 5В/200мА
:dont_know:
https://aliexpress.ru/item/1005002928424643.html
https://aliexpress.ru/item/1005002698531799.html
https://aliexpress.ru/item/1819649409.html
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 01:04:55
Кстати, совсем забыл, я вообще не ставил кондеры по питанию блютуз после линейного стаба. Попробую поставить электролит и керамику
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 01:41:02
Не помогут конденсаторы, проблема там в земляных петлях, проще сделать раздельные источники питания или использовать предложенный выше модуль гальванически развязанного преобразователя, чем безуспешно городить разные фильтры и искать места подключения общего провода.
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 07:38:57
Борьба с "земляными петлями" в микросхеме должна быть предусмотрена... Если верить даташиту, отдельная земля входных сигналов у микросхемы есть - этим нужно воспользоваться, подключив эту цепь к "земле" выхода модуля и отвязав от общего провода питания... Разумеется, гальваническая развязка в таком случае не нужна... На ту же сигнальную землю должен быть включен и конденсатор фильтра питания цепей смещения... На эту микросхему даташит не слишком подробный - придётся немного поэкспериментировать, но результат должен быть...
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 09:45:32
Земли не развяжешь. В модуле одна земля питания и выхода - звонится. Даже если развязать землю на микре то через модуль будет попадать земля питания
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 09:54:17
As писал(а): придётся немного поэкспериментировать, но результат должен быть...
Результат будет только в случае трансформаторной развязки питания, неоднократно убедился в этом на практике.
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 10:35:54
As писал(а):Борьба с "земляными петлями" в микросхеме должна быть предусмотрена...
А при подключении модуля к УНЧ возникает петля, часть тока потребления модуля течет через общий провод сигнальных цепей.
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 11:04:20
Я делал нечто подобное, на другой микросхеме - всё там нормально, помех нет... Не считайте разработчиков микросхем-УМЗЧ идиотами, про разделение общего провода они точно должны были подумать... :)
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 11:11:08
При чем тут разработчики микросхемы УНЧ?
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 11:24:22
При том, что раздельный общий провод для входных сигналов должны предусмотреть именно разработчики - и у большинства микросхем-усилителей он таки есть... :)
(то, что эта возможность не всегда явно указана в даташите, конечно, заставляет задуматься... Возможно, выбранная микросхема не предназначена для реального использования в приличного уровня аппаратуре и стоит выбрать более подходящую? Аналогов ведь много... :) )
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 13:13:45
Обычные китайцы в освоении электроники еще не дошли до понятия сигнальная и силовая земли, поэтому в этих модулях все перемешано и единственно возможным простым способом получения хорошего звука без помех является питание модуля, цифровой части и УНЧ от отдельных гальванически развязанных источников питания.
Это же касается и многих усилителей с али, фон, пердение и прочие неприятные звуки там присутствуют у половины девайсов с рождения из за неправильно разведенных земель.
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 14:13:08
...Я не понимаю, что, даташит прочитать так никто и не удосужился?! :dont_know: Там же всё есть, и про сигнальную землю, отдельную от земли питания - тоже упоминается... Остаётся лишь проверить, имеется ли отдельная земля для входов реально - или китайцы сэкономили... :)
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 16:25:31
У 7386 есть 13 вывод сигнальная земля
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 21:01:11
Появилась ещё одна проблема. Может быть это из-за моего незнания. Можно ли соединять все 4 входа вместе и подключать их через один кондер, или на каждый вход обязательно нужен свой кондер, и потом кондеры со стороны входа сигнала параллелить? У меня источник сигнала моно.
Подключены у меня входы вместе через один кондер к источнику. Динамики коаксиалы с пищалками подключёнными че кондер. Интересная вещь происходить, все динамики по отдельности нормально работают от любого из 4 каналов. Но, если подключить 2 динамика на 2 канала, то появляются искажения как будто перегруз усилителя. Если на одном из динамиков отпаять пищалку, то тогда оба работают нормально. Также происходит даже если отпаять на всех динамиках пищалки, то 3 динамика подключённые на каждый канал тоже робят норм, но при подключении четвёртого канала, опять искажения.
Может это быть из-за запараллеленых входов?
Re: Tda7386
Сб сен 18, 2021 21:28:47
Нельзя паралелить входа на Tda7386 вместе, нарушается смещение входных каскадов, нужно развязать каждый вход своим конденсатором.
Так-же нельзя вместе соединять выхода, обьеденять общий провод, так как это мостовая схема УНЧ, и к каждому динамику должна идти своя пара проводов.
Re: Tda7386
Вс сен 19, 2021 00:22:51
Спасибо за пояснения. Выходы не параллелил, только входы
Re: Tda7386
Пн сен 20, 2021 17:31:03
Разделил я входы, но проблема не ушла. Также появляются искажения при подключении двух и больше динамиков у которых вч через кондер, и также появляются искажения при подключении к четвёртому каналу, даже с динамиками без вч. Любые три канала работают отлично. Что может быть?
Добавлено after 1 hour 7 minutes 2 seconds:
Как меня достал этот усилитель. С искажениями разобрался. Но какого х при подключённых 4 каналах на половине громкости звук прерывается из-за перегруза. Динамики 4ом, в даташите заявки тоже от 4ом и выше. Если подключать по 2 динамика на 2 канала, а два канала оставить свободными, то в 2ом играет громче и в защиту по перегрузу не уходит. Получается микра не держит заявленных наргузок
Re: Tda7386
Пн сен 20, 2021 18:27:13
Конденсаторы на 16 и 10 ноге попробуй новые поставить
