Усилители класса D и математика управления моторами?
Ср окт 27, 2021 10:42:17
Что если, для управления моторами перейти от спецфических драйверов к применению распространенных чипов усилителей класса D? Таким образом, математика вычислений для контура управления будет ближе к ее классическому виду..... Кроме того, поскольку, усилители класса свежее спецфических драйвер моторов, они, как правило, выигрывают у последних ао такому параметру встроенных MOSFET, как Drain-source on-state resistance.
P.S. Можно, даже, при управлении шаговым двигателем попробовать два аналоговых генератора синуса, что еще облегчит вычисления в контуре управления. Короче, я, математикой увлекся.... Кроме всего прочего, не следует забывать и о том, что классический драйвер шагового мотора, легко может быть использован как усилитель НЧ класса D. Поскольку, это, по сути, одно и тоже.
"Всякая профессия есть заговор против непосвященного" (Б. Шоу)
"Учебник можно определить как книгу, непригодную для чтения" (Б. Шоу)
Re: Усилители класса D и математика управления моторами?
Ср окт 27, 2021 12:52:51
Ну если обратную связь переделать на токовую, может и получится. Делай, никто не мешает тебе
Ср окт 27, 2021 13:06:15
драйвер шаговика и НЧ усилитель D класса - это не одно и тоже.
