Вт сен 06, 2022 02:05:55
И что, никак нельзя сделать чтобы она запускалась сама, без касания?
Ср сен 07, 2022 06:34:13
Жду советов!
Ср сен 07, 2022 16:17:41
А чо такая дефицитная микра? Ну поставь tda7377 например вместо нее
Чт сен 08, 2022 04:41:59
Приветствую! Сегодня выпаял конденсатор 33 мкф идущий от 5 ножки (Mute) на землю, для проверки. И о чудо, LA4625 стала стартовать сама, без касания металлическим предметом 4 ножки. Но, при включении появился небольшой щелчок в динамиках, при выключении - щелчка нет. Уровень громкости не влияет на громкость щелчка.
Чт сен 08, 2022 09:39:56
Никакого чуда. Сам конденсатор проверил?
Чт сен 08, 2022 11:43:59
Да, исправный
Чт сен 08, 2022 12:43:53
А я вот сомневаюсь. Напряжение на 5-й ноге без конденсатора какое?
Чт сен 08, 2022 13:43:44
или банка протухла или цепь подтяжки оборвана
Пт сен 09, 2022 04:24:57
Приветствую Musor! Банку я менял и не один раз. Скорее всего цепь подтяжки оборвана, т.к. пробовал делать подтяжку по питанию - толку никакого. Оставил, так есть. Пусть играет без кондера с небольшим щелчком при включении.
Вс июл 09, 2023 18:06:46
проблема бывает в конденсаторах идущих на линейный/наушниковый выход.
