Сб фев 04, 2023 15:38:43
Добрый день, собрал на досуге усилок для компа на запасах УН9, по схеме усилитель на каждый канал отдельно, все работает нормально, но включается долго, с разницей по времени на каждый канал, обычно 30 секунд, второй на 45 секунде. Запитан от 15 вольт. Пока включается слышно еле еле входной сигнал хрипучий в колонках. Как решить данную проблему?
https://img.radiokot.ru/files/144381/me ... 9bkk2e.png
Сб фев 04, 2023 15:49:07
Проверьте электролитические конденсаторы на утечку, сначала C2, затем C1 и другие при необходимости.
Сб фев 04, 2023 15:51:14
Перед установкой новых проверял, все нормально с ними, да и остальные электролиты/керамику/пленку проверял
Сб фев 04, 2023 16:16:34
В этом случае их омметром проверять надо. Не всякий тестер конденсаторов покажет наличие проводимости у конденсатора.
Тем более, что неисправность - парная, так что и детали с дефектом из одной коробки должны быть.
Последний раз редактировалось
Муркиз Сб фев 04, 2023 16:18:25, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 04, 2023 16:17:44
При правильном монтаже и исправных деталях настройка не требуется
Сб фев 04, 2023 16:22:04
Cherbet писал(а): Как
может, ты С4 поставил 4700
мкФ (из старых запасов) ???...))))
ДАР68 Сб фев 04, 2023 16:24:18, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 04, 2023 16:27:05
может, ты С4 поставил 4700 мкФ ???...))))
4.7nF
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:В этом случае их омметром проверять надо. Не всякий тестер конденсаторов покажет наличие проводимости у конденсатора.
Кондеры разные, да и потом шум фоновый в колонках как раз с "прогревом" появляется, до этого опять же максимум вход еле еле слышно
Сб фев 04, 2023 16:28:19
чего кинул схему с вопросами, а не исправил ? (конденсатор возле динамика 0,1 ?)...как меняется напряжение на 12й при включении ?
Сб фев 04, 2023 16:32:37
Около динамика который без маркировки 0.1, верно, а вот изменение на 12 хочу сейчас глянуть, чего и до этого планировал
Сб фев 04, 2023 16:35:58
и 11 нога как-то в пром схеме (Медео-102)
НЕ числится...
ДАР68 Сб фев 04, 2023 16:53:36, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 04, 2023 16:40:57
Измерил, пока не появится звук 0.125В, в конце концов повышается через пол минуты до 6 вольт
Сб фев 04, 2023 16:47:04
С6 поменяй
Сб фев 04, 2023 16:49:50
С6 поменяй
Так, они в обоих каналах разные тоже, но тоже в норме, ESR, утечка, все хорошо
Сб фев 04, 2023 16:58:29
11 нога ..........полярность не перепутал у литов (С1) ?...вход отключён ?
Сб фев 04, 2023 17:02:50
11 нога ..........полярность не перепутал у литов ?...вход отключён ?
11 нога с 1 вместе получают 15 вольт, полярность верная, все проверил 100 раз уже
Сб фев 04, 2023 17:05:52
ответ на вопрос про отключённый вход при измерении ??? (бл..., на схеме 3 места не исправлено и вход вообще не нарисован, куда подключён...кинул какую-то картинку и, вроде, умно вопрос задал....так ?)
я ничего не знаю про 11ю ногу, в справочниках и схемах её нет....
ДАР68 Сб фев 04, 2023 17:11:51, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 04, 2023 17:13:40
ответ на вопрос про отключённый вход при измерении ??? (бл..., на схеме 3 места не исправлено и вход вообще не нарисован, куда подключён...)
Вход на 8 ногу через кондер на 1 мкф и 130 ком резистор на земле, не подключен, разницы в общем то нет, подключен или нет
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:11 ногу сейчас найду, тоже особо чего то найти на нее проблема
Сб фев 04, 2023 17:14:05
левая нога С1 в воздухе ???...или ты её в розетку воткнул, на схеме не нарисовано, откуда сигнал...
Сб фев 04, 2023 17:18:25
11 контакт тепловая защита. К минусу C1 подключаю сигнал, плюс на 8 ногу, между землей и 8 ногой резистор 130 кОм.
Сб фев 04, 2023 17:18:37
Сфоткай в хорошем качестве плату чо ты там напял с двух сторон
