Фонит усилитель, моноблок
Вт фев 07, 2023 06:30:51
Доброго времени суток, есть усилитель, моноблок d класс, в целом он работает, но проблема с ним такая, что он даёт наводки на второй усилитель, так понимаю через RCA (RCA от моноблока отключаю - наводок на втором усилителе нет). При этом же моноблок сам начинает фонить в динамик, если к нему подключить выносной регулятор гейна, даже без самого регулятора - просто провод (провода пробовал разные), фон похож на гул трансформатора и поверх еще свист меняющийся волнообразный. Без провода регулятора гейна фона нет, с ним - есть. Масса rca звонится с минусом питания с сопротивлением 1ком. Если вытащить его из корпуса, то свист пропадает, но остаётся гул. Подскажите где можно поискать причину?
Re: Фонит усилитель, моноблок
Вт фев 07, 2023 15:33:36
Тебя не смущает что 1ком
Вт фев 07, 2023 17:52:11
Нет, также проверял на двух других усилителях, видимо ставят резистор именно на 1кОм.
На счет гула трансформатора, он был из за того, что подключал усилитель от ибп. При включении от автомобильного акб гула нет, но свист все таки полностью не пропадает, его еле слышно если поднести ухо к динамику. Так же свист усиливается, если замерять напряжение на этих двух транзисторах
напряжение на них скачет 60-65, а нижних двух держится ровно 52
Ср фев 08, 2023 08:47:26
Возможно не стабильно работает преобразователь напряжения на ШИМке.
Чт фев 09, 2023 03:05:33
Опыта конечно в этом нет, проверил еще раз напряжение. На диодах +46 и -46в, на больших банках также по 46в. На выходных транзисторах: на двух нижних, если брать плюс со средней ноги -46в, на двух верхних, если также со средней ноги брать, то напряжение там скачет, а с правой ноги(истока) +46в. Это нормально, что напряжение меряется на разных плечах по разному? Транзисторы стоят одинаковые irfb5615.
Добавлено after 2 hours 22 minutes 17 seconds:
Посмотрел внимательно плату с обратной стороны, так понял, так и должно быть.
Заземление на корпус от минуса питания идет через керамический конденсатор, имеет смысл попробовать подключить корпус напрямую от минуса питания?
Чт фев 09, 2023 06:24:27
Усилитель, явно, автомобильный... Соответственно, проблема фона - от неисправности генератора, или от неисправности ТС, пытающегося использовать его вместо бытового усилителя, но не имеющего ни блока питания соответствующей мощности, ни понимания особенностей автомобильной электроники... :dont_know: :)
Чт фев 09, 2023 06:50:24
Если бы было все так просто, фонит именно усилитель, я же дома проверяю без источника сигнала с помощью автомобильного акб. Акб - усилитель - динамик. Если плата лежит в корпусе, свист есть громкий, без корпуса - практически не слышно.
Чт фев 09, 2023 07:01:43
Минус аккумулятора должен быть соединен с общим проводом источника сигнала... Параллельно питанию весьма желателен конденсатор, хотя бы на одну фараду...
Чт фев 09, 2023 07:48:55
Докупай переходники на оптику или трансформаторы на входах ставь
Чт фев 09, 2023 08:59:03
так называемый шумоподавитель имеется ввиду или что-то другое?
Чт фев 09, 2023 09:47:25
vlasovzloy писал(а):трансформаторы на входах ставь
Какие трансформаторы на вход? :shock: У него дома от АКБ без сигнала фонит. ИП проверять!
vkrwark писал(а): я же дома проверяю без источника сигнала с помощью автомобильного акб. Акб - усилитель - динамик.
Чт фев 09, 2023 11:05:48
Входная цепь - в воздухе, корпус, похоже, тоже - вот и причина фона и наводок... В автомобиле корпус усилителя будет соединен с минусом питания, как и общий провод входов...
Чт фев 09, 2023 11:17:34
Ерунда это все. Если с замкнутым входом фонит - источник внутри усилителя.
Чт фев 09, 2023 17:19:01
В чем и фокус, что замыкать надо не только входы, но и их общий провод на общий питания...
Чт фев 09, 2023 17:29:09
Не фонит у него читать не умеешь чтоле?
Чт фев 09, 2023 17:50:07
vkrwark писал(а):Если бы было все так просто, фонит именно усилитель, я же дома проверяю без источника сигнала с помощью автомобильного акб. Акб - усилитель - динамик. Если плата лежит в корпусе, свист есть громкий, без корпуса - практически не слышно.
Не фонит, а идет помеха от БП. Как еще это можно трактовать?
Чт фев 09, 2023 19:00:50
В этом усилителе в цепи "масса питания - корпус" стоит керамический конденсатор между ними, накоротко не звонится масса питания и корпус.
Не знаю как в Д классе, проверял два усилителя аб, там масса питания и корпус звонятся накоротко, вот и подумал стоит попробовать подключить минус питания на корпус напрямую?
Проверял еще: плата без корпуса, подключен кабель регулятора (потому что в корпусе свист именно с ним появляется) - свиста нет. Свист появляется, если щупом мультиметра (даже выключенным) задевать контакты выходных транзисторов. У верхних, если задевать среднюю ножку, у нижних если левую или правую ножку, а также один контакт дросселя, на фото отметил.
Сб фев 11, 2023 03:29:50
Многовато...
А вообще класс Д это такая зараза, в которой гуляют мощные ВЧ токи, вот они с выходников (при касании щупом) и идут в эфир.
А регулятор громкости на входе усилка?
Сб фев 11, 2023 12:16:18
vkrwark писал(а):В этом усилителе в цепи "масса питания - корпус" стоит керамический конденсатор между ними, накоротко не звонится масса питания и корпус.
Практически во всех автоусилителях земля усилителя и земля преобразователя, минус питания, соединены через параллельную цепочку резистор 1К и конденсатор 0,1мкФ.
Сб фев 11, 2023 17:35:38
Не понял вопрос, про регулятор громкости, но ни регулятор громкости на магнитоле, ни гейн на усилители не влияют на громкость свиста
Но на двух других усилителях аб класса. тоже автомобильных, как уже писал, масса питания и корпус звонятся накоротко. Я не говорю, что и тут так должно быть, видимо схемотехника такая.
