Пт фев 17, 2023 14:34:29
В теории все красиво даже если перевернуть К-Э у нижнего транзистора. На практике на базе BC547 0,6V относительно земли и самый верхний управляющий транзистор открыт. Что не так?
Пт фев 17, 2023 14:46:34
Shtue писал(а):В теории
изучи теорию как вопрос задавать, чтобы другим понятно было....или измеряй и разбирайся сам, схема не бог весть какая сложная
Сб фев 18, 2023 00:04:48
Shtue писал(а):Что не так?
Стесняюсь спросить, это схема из какого-то аппарата или собирается самостоятельно ?
Сб фев 18, 2023 01:21:24
DC Detect
Сб фев 18, 2023 05:01:16
Вообще говоря, "диоды" являются пиковыми выпрямителями и хорошо выпрямляют любой шум. Кроме того, запрещено оставлять свободно висящие базы - как у вас в схеме.
Поставьте по эл. конденсаторы от баз к земле и относительно высокоомный резистор между базами.
Надеюсь, токоограничительные резисторы "вне" схемы все-же присутствуют. Ибо в схеме их нет.
Сб фев 18, 2023 11:35:50
Схема обречена на сгорание обоих транзисторов при сколько нибудь небольшой постоянке на входе. Так же в ней конденсаторы оказываются напрямую подключены к выходу усилителя и за их жизнь тоже нужно переживать. Могут не выдержать ток пульсации. Должна быть интегрирующая цепочка на входе.
Сб фев 18, 2023 11:39:12
Кроме того, запрещено оставлять свободно висящие базы .
ничего подобного не запрещается.
Сб фев 18, 2023 11:42:15
На схеме в первоисточнике есть все.
Loudspeaker Protection and MutingПри необходимости используйте переводчика.
Сб фев 18, 2023 11:50:28
Висящая база была опасна для германиевых транзисторов с большими обратными токами. В мощных каскадах или в каскадах с нагрузкой в виде трансформатора, где ток коллектора ничем не ограничивался. Маломощным кремниевым без разницы.
Сб фев 18, 2023 23:33:33
Моя вообще не понимать, зачем изголяться с не понятными схемами, если существуют отработанные, десятилетиями проверенные схемы защиты АС.
Например - бриговская ...
