посоветуйте пожалуйста предусилитель для LM1875
Пт июн 09, 2023 23:40:24
Что требуется от предусилителя:
1) Усиливать звук с блютуз модуля и джека телефона (он увы никакой, около вольта)
2) Не поганить звук. Как оказалось, у оригинальной LM1875 (не с алика) звук довольно не плох, если подключать через нормальный ЦАП. Не хотелось бы его поганить.
3) Не сжечь микруху, при смене источника звука на более мощный.
4) Питаться либо от 12.6 вольт однополярки, либо от двухполярки в пределах 15-18 вольт.
5) Желательно (очень желательно) чтобы компоненты были доступны не только на Диги-Кей и Фарнел, но и на Алике.
6) И...ну... оно должно работать, а не свистеть каркать да попёрдывать из-за шумов по земле или ошибке в схеме.
Re: посоветуйте пожалуйста предусилитель для LM1875
Сб июн 10, 2023 00:01:56
Закажи цап готовый с блютусом
Сб июн 10, 2023 00:20:04
ах как все просто))) я уже корпус сделал, на модуль кнопки припаял, и в корпус все на винтики установил. То меж замена модуля = переделка корпуса. К тому же нет никакой гарантии, что заказаный блютуз модуль, будет хоть в чем-то лучше этого. Этот хоть басы не режет.
Сб июн 10, 2023 01:08:00
Вот напртмер типа такого, а не те платы 100 рублевые с алиэкспресса. Хотя тоже с алиэкспресса
https://aliexpress.ru/item/1005004491609353.html
Сб июн 10, 2023 01:23:10
У меня проводной цап для стационарного использования есть. Санскрит 2015 (кстати звучит дороже чем стоит). При том целых 2.
А мне нужнр для переносной колонки, так что нужна схема именно предусилителя.
Сб июн 10, 2023 01:40:12
А понял. Темброблок тебе нужен типа, да?
Сб июн 10, 2023 02:59:10
Находил схему тембрблока с дисплеем тут на форуме, но увы в корпус уже не влезет. Вся задняя панель - радиатор. Так что остается только предусилитель.
Сб июн 10, 2023 07:52:19
Ну так собери на оу каком нить
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
На макетке например или на картоне
Сб июн 10, 2023 23:40:11
Для ЛМ-ки за глаза 1 Вольт входного, зачем пред то? Тем более звук поганить не хотите
Вс июн 11, 2023 01:26:37
а ОУ не создаст земляной петли если его питать от того же источника что и усилитель?
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
СерСар, Рад бы с вами согласиться, но не могу. при сигнале около вольта, она даже на треть своей мощности не выходит. играет не громче 2вт бубнилки (хоть и чище). От сигнала телефона вообще мало что раскачать можно.
Вс июн 11, 2023 01:43:09
20 ватт на 4 ома, это примерно 9 вольт, даже если 20 дб усиление это 0,9 вольта на входе. Бывает в схемах и бол ше усиление. Надо модуль смотреть
Вс июн 11, 2023 02:50:15
vlasovzloy, питание двухполярное 15 вольт, выход на 3 полосы по 8 ом. акустическое оформление - фазоинвертор (пищалка + среднечастотник) + пассивный радиатор (низкочастотник) через частотный фильтр. На бумажке усиление не считал, но ушами слышу. Если от ЦАПа достаточно чтобы соседям начало плохеть, то от телефона не плохеет даже в соседней комнате. Как не крути, а надо усиливать вход.
По поводу модуля: если брать сигнал с джека телефона, результат тот же.
Вс июн 11, 2023 06:39:39
А не проще изменить сопротивление одного резистора и увеличить усиление? И никакого дополнительного усилителя не нужно... :)
Вс июн 11, 2023 09:46:30
As, сопротивление какого из резисторов и как это скажется на АЧХ?
Вс июн 11, 2023 10:12:17
По даташиту смотрим с выхода на инвертирующий вход резистор, его меняем на например раза в полтора больше
Добавлено after 55 seconds:
Надо сначала изучить какие у тебя на схеме. Сходи фотоапарат купи или прюопроси кого то взрослого пофоткать платы твои модули
Вс июн 11, 2023 11:11:29
Он что то попутал, у меня только у одного знакомого около 1 Вольта с телефона выходит, так вот там на половине громкости очень громко, а 2/3 громкости уже глохнешь в наушниках! Это спец Телефон с ЦАПом и усилителем для Аудио, для меломанов выпускал раньше LG. щас таких телефонов не выпускают, может 0,1 Вольт там?
По теме, к ЛМ-ке нужна ЛМ-ка, есть даже радиоконструкторы, регулятор тембра на ЛМ, номер не помню 1084 может быть, но не важно, захотите найдёте, по отзывам она не портит звук, но при условии, что на входе не более 300 мВольт!.
Вс июн 11, 2023 11:16:08
Изображение Заменить R4? на сколько?
Вс июн 11, 2023 12:12:57
Лучше будет заменять (или просто подкинуть параллельно...) резистор с инвертирующего входа на общий провод (там ещё конденсатор последовательно должен быть, его не трогаем...)
Вс июн 11, 2023 13:13:36
As, на схеме выше, можете точно указать какой резистор вы имеете ввиду и на какой номинал его заменить?
Вс июн 11, 2023 14:01:12
Параллельно R5 подпаяйте такой же - усиление увеличится вдвое. Если подпаять номинал в два раза меньше установленного - усиление утроится, и т.д... (и всегда можно отпаять и вернуться к исходной схеме... :)) )
