Пт авг 05, 2011 19:40:52
здраствуйте!!! я недавно купил собраную плату на мк TA8210AH.
зделал для неё БП из трансформатора тп-60-12!!! получилось 12 в 4.4А
поключил а динамик гудит но не воспроизводит музыку.
прошу помочь советом!!! в радиотехнике розбираюсь не очень.
Пт авг 05, 2011 19:46:48
Alexan4eS писал(а):зделал для неё БП из трансформатора тп-60-12!!! получилось 12 в 4.4А в радиотехнике розбираюсь не очень.
К трансформатору выпрямительный мост и сглаживающий конденсатор был добавлен?
Пт авг 05, 2011 19:50:33
да диодный мост на кц405в и два конденсатора по 2000мкф.
Пт авг 05, 2011 19:57:57
Alexan4eS писал(а):кц405в
Слабоватый мост для этой микросхемы
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/405.html .
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A8210.html .
Проверь правильность соблюдения полярности.
Если, при первом включении перепутать плюс / минус, микросхема выходит из строя.
Пт авг 05, 2011 20:03:49
А можно поставить 2 кц405в?Полярность правельно!!!
Пт авг 05, 2011 20:07:13
когда проверяю трансформатор с не подключеной платой то напряжение 12В.
А когда подключаю плату то 2.45В. так должно быть??
Пт авг 05, 2011 20:30:46
Две КЦшки всё равно мало.
Если питание просаживается, а микросхема греется, то она уже дохлая.
Кстати, и ТП60-12 слабоват для этой микросхемы . Смотри
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_tp_60/0-48 .
Сб авг 06, 2011 13:14:09
Так микросхема уже дохлая????
Вс авг 07, 2011 08:28:30
Надо бы измерить ток, потребляемый микросхемой, без сигнала. Если под ампер, то дохлая.
Вс авг 07, 2011 14:21:33
включил МК ток 2А!!!!
Вс авг 07, 2011 16:29:57
Alexan4eS писал(а):ток 2А!!!!
Тогда микросхеме ВСЁ !
Либо первое подключение было не правильное, либо она изначально была дохлая.
Мелкосхему на замену.
Вс авг 07, 2011 17:09:56
так и без подключеной микросхемы ток 2 А.
Вс авг 07, 2011 17:19:50
А это как?
Что тогда потребляет?
Схему приведите, что собираете
Вс авг 07, 2011 17:40:27
транс слабовать обмотка вторички малое сечение
Вс авг 07, 2011 19:15:44
все сделал. работает!!!
поменял диодный мост поставил четыре кд202а
Вс авг 07, 2011 19:46:58
Ну, так было же сказано -
sergeisams писал(а):Слабоватый мост для этой микросхемы
Пн авг 15, 2011 09:02:13
Да и транс слабоват, однозначно. Даже при параллельном включении обмоток с него не снять больше 1.6 ампер (а намеряные 2 ампера это скорей всего было где-нибудь замыкание). Это позволит раскочегарить микросхему до мощности лишь в районе 7вт. на канал, то есть, где-то лишь наполовину ее максимальной чистой мощности. Но и так неплохо, пойдет. Поздравляю с запуском)
Вт окт 23, 2012 03:52:59
VNN84, ты это о чём?
Да и дату сообщения надо обращать внимание
AcousticManiac писал(а):Пн авг 15, 2011
Пт янв 02, 2015 09:53:59
Собрал усилок по схеме
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=246Колонки страшно фонят. Тембр и уровень громкости - оба работают на прибавление-убавление звука.
