Чт апр 19, 2012 10:30:39
Друзья стоит у меня автомобиле магнитофон пионер с встроеным уселителем на базе микросхемы тда7377, но она как мне кажетса слабовата, вот купил микросхему тда7560, вот никак не решусь подключить её к магнетоле. Ребята дайте советов и смелости мне побольше.
не молчите кто нибудь на помощь
Чт апр 19, 2012 16:57:48
По ногам микросхемы несовместимы, придется паять навесом (или вы хотите замутить усилок внешним блоком?). Из даташитов следует, что при одних и тех же условиях (14,4в., 4 ом) в 4-канальном режиме 7560-я мощнее 7377-ой
в ПЯТЬ раз, и радиатора, который щас стоИт, будет недостаточно (нужен радик от компа Пентиум-4). А уж если выжимать из 7560-й все соки 2-омной нагрузкой
(по 2шт. 4-омных динамика параллельно на канал) то и вовсе нужен кулер)))
..полагаю, все же планируется делать усилок внешним блоком? Потому что разместить 7560 внутри корпуса будет не очень просто, а установить подходящий радиатор еще сложнее (хотя, если поизвращаться, это можно устроить
..еще одна возможная проблема: при 5-кратной разнице в мощности коэффициенты усиления почти одинаковые, что значит, для 7560-й нужен в 5 раз более сильный сигнал на входе для достижения полной мощности. Скорее всего, придется делать предварительный усилитель
Кстати, марку/модель магнитолы можно узнать? Надо попытаться найти ее схемы/сервис-мануал, так будет легче изобретать
Чт апр 19, 2012 18:17:12
думаю замутить небольшой дополнительный блок-уселитель, вот только немогу решить откуда брать сигнал, с выхода микросхемы или с её входа для доп усилка. модель даного мафона peoneer DEH - P815B
Чт апр 19, 2012 18:29:03
Можно и с мощных выходов колонок, через делители напряжения из резисторов большого сопротивления (как раз отпадет надобность в предусилителе). Выходов-то колоночных четыре? Можно и с вЫходов для дополнительно усилка сигнал брать (это точно линейные ВЫходы, а не ВХоды? Их, полагаю, два), объединив входы ТДА7560 по два. В таком случае получится двойное стерео, каждый канал будут играть две колонки. Платы были на форуме, поищите темы про TDA7560.
..кстати, а у вас микруха 7560 или 7560А? у них 25 и 27 ног, и есть большая разница в их подключении
Чт апр 19, 2012 21:20:28
линейных выходов в ней нету, думаю на сами выходы мафона подцепить)))
Чт апр 19, 2012 21:23:27
тда7560, уже спаял на печатке, повесил на радиатор, осталось приконектить к мафону
Чт апр 19, 2012 21:50:56
Сергей Фёдорович писал(а):думаю на сами выходы мафона подцепить.., ..собрал.. ..осталось приконектить..
По аналогии со схемой на ТДА8560 ниже, можно устроить входы ТДА7560 так: пунктирные резюки около 100-200к
(а может, хз, и 47-100к., все же в 4-канальном режиме мощь ТДА7377 мала, но начать подбор надо с большего), кондеры в районе 0,22-1мк.
Надо подобрать пунктирные резюки такого сопротивления, чтобы при выкрученной на максимум громкости на магнитоле усилок играл с небольшой перегрузкой, когда динамики уже маленько хрипят. Какие колонки в машине стоят, кстати? И еще, работоспособность платы своей проверял чем-нибудь
Пн апр 23, 2012 00:46:09
Роботоспособность проверял, работает нормуль,сигнал пускал с мп3 плэера,в машину думаю поставить пионеровские здоровые овалы.
Пн апр 23, 2012 23:26:51
Эх, а если бы по 2шт. 4-омных динамика в параллель на каждый канал поставить, мощность удвоилась бы (особый смак, если динамики большие)
Вот только куда пихать аж 8 штук динамиков
и сколько денег на них надо.. Сильно дорогие овалы не бери, средненькие какие-нибудь, все же на 4 ома у ТДА7560 моща да-ле-кооооооо не 77 ватт/канал
Ср май 02, 2012 11:38:20
опа опа опапа па, вот подключил тда 7560 к выходу магнитофона, без делителей, он канешно заиграл но уровень шума не порадовал,и клацание между песнями,одним словом нада скорее всего через делитель пускать сигнал.
Ср май 02, 2012 11:40:59
в магнитофоне имеютса два кооксиальные выхода, названы как rca speaker output. что они из себя представляют? может к ним подключитса?
Ср май 02, 2012 15:44:18
А зачем было включать без делителей? По логике, эти тюльпаны-линейные выходы, так что можно и оттуда включить.
Ср май 02, 2012 18:17:00
сможет ли сигнал с тюльпанов полностью роскачать тда7560, какой у них выходной сигнал,его уровень?
Ср май 02, 2012 20:59:49
Не попробуешь-не узнаешь
Если магнитола старинная, и уровень сигнала линейников мал-то конечно не раскачает.
Пт май 04, 2012 08:46:07
ну ето понятно, вот как понять полностью роскачалась микра, насколько сильно должны орать динамики,я так понал до появления искажений слышных уху. к нему демаю подключить овальные динамики по 80ват в номинале
Пт май 04, 2012 18:06:44
Выходы с тюльпанов раскачают, но будет ли регулировка уровня?
если невмочь, как вариант отпаяй старую микру и возьми звук с платы, (как бы вместо старой установи новую, но в отдельном корпусе), так шума будет меньше.
Пт май 04, 2012 19:08:02
Уже проверено, подключал к линейным выходам, кстати регулировка присецтвует. А отпаять и вместо старой проводами и в другой корпус .......наврятли уровень шума будет меньше. С линейки уровень шума неощютим!))) спасиба за поддержку темы
Пт май 04, 2012 19:19:03
учитывая, что большие шумы даёт мощный выходной тракт, то шум должен быть меньше. Попробуй.
Пт май 04, 2012 20:08:02
Я уже говорил о возможных последствиях полной замены микрухи-нераскачка из-за маленького К.ус. ТДА7560!
Есть серьезный риск искалечить магнитолу напрасно и обречь себя на сборку предусилка
Шумы от мощного выхода имеют, скорее всего, одну причину-включение без делителей на входе! Я, повторюсь, вообще не пойму на фига было включать без них
ведь как раз и смысл их в том, чтобы уменьшить слишком большой уровень напряжения сигнала (а значит, и уровень шумов).
А от линейников как, нормально качает? Удается хоть на 100% громкости вогнать усилок в перегрузку?
Пт май 04, 2012 21:12:34
ставим делители и усиливаем звук с теми-же шумами. Шумы никуда не уйдут, они останутся пропорционально полезному сигналу. Убрать шумы можно только заменяя шумящие узлы на мало(не)шумящие, или удаляя их.
