Пт май 11, 2012 17:38:39
Почтай радио 11/79год.Статья Войшвилло. как раз рсписано.Посмотри радио1/75год усь Зыкова,как сделана двухкомпонентка .Вводитсяэлементарно,в вашемслучае дополнительно один резистор и параллельно ему маленький пикушный кондерчик.
Вс май 13, 2012 01:29:42
Я понял, что резистор второй ОС должен быть равен резистору основной ОС, и номиналы нужно увеличить в два раза, чтобы сохранить общий Ку.
Непонятно, как ее правильно включать. Только перестроив делитель для неинвертирующего входа, удалось получить на выходе нормальную синусоиду.
___
ps
Мощность при входном сигнале 1V - около 140mW
Вс май 13, 2012 07:42:49
diman_d писал(а):Я понял, что резистор второй ОС должен быть равен резистору основной ОС, и номиналы нужно увеличить в два раза, чтобы сохранить общий Ку.
___ps
Немного не так. Добавить в этом случае надо электролитический конденсатор 10-20мк к эр8 последовательно ,чтобы цепи оос были независимы друг от друга, дополнительная цепь только по переменке должна быть.
Вс май 13, 2012 10:06:25
С конденсатором все стало нормально.
Какие номиналы должны быть - пикушных конденсаторов в ОС и в цепи цобеля?
Вс май 13, 2012 10:22:20
С9 можно убрать, а вот С7 подбери по минимуму выброса на прямоугольнике .Подай меандр и смотри.
Вс май 13, 2012 11:00:36
С9 убрал, С7 около 30 пф получается.
Еще резисторы делителя (R3, R4) думаю увеличить в два раза:
И можно в железе собирать.
Пожалуй положу пока эту схему в дальний ящик. Что-то большой Кг на 20 кГц (около 0,5%). В железе наверное еще больше будет.
Вс май 13, 2012 22:01:42
diman_d писал(а):С9 убрал, С7 около 30 пф получается.
ТЛ071 добавь как я показывал ранее.Удивишься .С таким оу никаких проблем не будет .
Чт май 17, 2012 09:21:37
Хотя этот Кг только на макс мощности.
Предполагаемый вариант платы (по правилам плат для УНЧ наушников - два канала, общая земля)
Это где? ТЛ-ки нет, есть OPA2134
Пт май 18, 2012 07:59:48
Если будет буфер, выкидывайте входной кондер, уменьшайте номиналы обвязки раз в пять,
а вообще нужно ли из пушки по воробьям?
Пт май 18, 2012 10:36:39
Смысл:
1. Мощность. Наушники 16 ом (8 ом)? без проблем! (про небольшие радиаторы не забываем).
2. Доступность. 2030 - такая же икона, как и транзистор КТ315. Стоит копейки, впрочем покупать даже не надо, она встречается практически в каждой мультимедийной АС мощностью более 10 ватт.
Вот, бывает, если случайно лежат без дела. Можно и попробовать собрать.
