Вс окт 28, 2012 16:28:21
Есть микрухи. Нужны правильные печатки. Может делал кто?
Пт дек 13, 2013 20:21:16
Та же проблема. Есть LA4282 и позарез нужна плата
. Может всё же у кого найдётся?
Пт дек 13, 2013 21:36:47
Давно уже работает.
- LA4282.lay
Пт дек 13, 2013 22:16:22
Спасибо за оперативность!
Пт дек 13, 2013 22:18:42
На здоровье.
Пт дек 13, 2013 23:00:24
А зачем 8 ножка замкнута с 9? Ведь по даташиту она через резистор идёт на +питания. Или это наоборот для включения mute?
Пт дек 13, 2013 23:05:13
И зачем на входе после конденсатора резистор? Или у Вас просто перемычка так отмечена?
Пт дек 13, 2013 23:17:21
Про перемычку 8-9 уже не помню, наверное убрать надо. Резисторы по входам я ставил вместо перемычек, порядка 470 Ом.
Пт дек 13, 2013 23:34:23
Ещё раз спасибо. Теперь всё понятно.
Ср апр 01, 2015 19:17:44
Не советую делать усилитель на LA4282. Давно, году в 2002 делал на ней усилитель, качество понравилось гораздо больше чем у TDA2005 и других, чище звонче звучит, параметры не измерял. НО она работает неделю-другую а потом взрывается по неизвестной причине! Выход, вход коротил, напряжение питания менял ничего, защита работает и всё равно ни с того ни с сего бабах и всё. После 5-6 взорвавшихся микросхем по 200р усилок на ней забросил.
Чт янв 30, 2020 18:28:45
LA4280 мостом можно включить?
Чт янв 30, 2020 22:45:19
Да-вроде бы ещё ни кто не додумался включать подобное говно мостом.
Пт янв 31, 2020 01:46:35
LA4280 мостом
Можно, как и любой двух канальный усилитель. Надо применить схему инвертора и учесть, что в этом случае сопротивление нагрузки должно быть 16 Ом.
