Сб июн 06, 2020 14:25:23
с таими рейтингом и кармой кнопочка плюс не фунциклирует...
Это несправедливо.
Сб июн 06, 2020 16:24:48
Напиши лучше потом, что получилось и как оно в эксплуатации
Сб июн 06, 2020 21:57:19
Ок))
Вс июн 07, 2020 01:14:45
врядли вэпка заведется на смарте никто не пишет под вэпки дрова на дрон....дуракоф нет в дроне прописаны тока встронные камеры подержаные биосом тела апаратно
мож кто из прогамероф и сподобилсяч нор тока под свое железо....не ваше....
тоже и с планшетом если он на дроне а вот виндовый или линуксный пойдет...
да я като забыл что были тела под вин мобайл вроде люмии...но думаю не ваш случай...
Вс июн 07, 2020 03:02:32
...врядли вэпка заведется на смарте никто не пишет под вэпки дрова...
вы сильно ошибаетесь - камера легко подключается в андроиде по OTG или WiFi, в инете полно примеров использования...
Вс июн 07, 2020 05:38:19
на алибабах всякие эндоскопы к мобилам продаются (и они нормально работают)... врядли у них протокол от вебочных отличается, значит и вебки заработают.
Вс июн 07, 2020 07:04:39
можно и ноутбучную камеру вкорячить - по большинству старых буков там тоже usb подключение..
Вс июн 07, 2020 13:34:47
Если у кого были эндоскопы с али, те в курсе, что там глухая фокусировка на ближнее, обычно около 4-5 см. А что далеко - размыто будет.
Веб камера подключилась к моему андроиду вообще без вопросов, сходу. Как и эндоскоп. Никаких там особых нежностей на надо.
