Питание схемы от ИБП
Пн июл 19, 2021 13:18:53
Доброе время суток.
Племяник попросил сделать ему дополнительные стоп-сигналы. Я изготовил их в виде "падающей капли", или "сосульки" на ATtiny13 (12 светодиодов, две линейки). Ему почему-то не понравилось. Чтобы не пропадало зря готовое изделие, решил прицепить себе на заднем стекле, как дополнительные повороты. Заменил красные светодиоды на оранжевые и сварганил схемку на таймерах С005 т.к. питание на указатели поворотов поступает прерывисто. Но вот проблема, при запитывании от аккумулятора (5 вольт) все работает прекрасно, а от ИБП обе "сосульки" постоянно в работе. Получается, что ключ осуществлящний запуск таймера, почему-то, все время открыт. Может кто подскажет, как решить данную проблему.
Re: Питание схемы от ИБП
Пн июл 19, 2021 13:28:15
На дорогах гибнет ежегодно 15 тысяч человек в год. Ваш племянник умнее Вас.
Последний раз редактировалось ST7FOX Пн июл 19, 2021 14:05:20, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 19, 2021 13:49:00
Товарищ майор, Ваша информация несет очень познавательный характер.
Пн июл 19, 2021 15:57:15
как вижу схему, в которой минус "наверху" нарисован, то сразу видно дилетанта-разработчика (программёра и т.д.)...)))....
нарисуйте в свою схему лампочку поворота, напишите резистор и какой установлен делитель С005 (и параметры полученного импульса)...может, тогда и сами поймёте...Разработчик схемы должен сам придумывать способы проверки и решения вопроса...))))
Пн июл 19, 2021 16:57:06
Что из себя представляет нечто, под названием ИБП. Обычно это расшифровывается, как Источник Бесперебойного Питания. А здесь что?
пыСы Понятно , что это понижающий преобразователь, но какой из их великого множества?
Пн июл 19, 2021 18:33:36
Я имел ввиду импульсный блок питания. Согласен, что правильно было назвать понижающий преобразователь HW-384 (фото). Дело в том, что потом я сделал стабилизатор на 78М05, но картина осталась прежней. Подключаю к аккумулятору - все нормально работает. При подключении к лабораторному блоку питания на базе компьютерного БП, происходит постоянное включение таймера. Получается, что транзисторный ключ, запускающий таймер открыт.
Пн июл 19, 2021 19:11:52
Длинные тонкие провода, неправильно общий провод подключил, да все может быть
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Конденсаторы например нужны рядом с блоками
Пн июл 19, 2021 19:20:21
Я понимаю, что могут быть разные причины, одного не пойму, почему при питании от аккумулятора работает нормально?
Вт июл 20, 2021 17:55:21
Возле выводов питания, этой самой хрени " С005" обязательно должен быть электролитический конденсатор.
Beloff12 писал(а):почему при питании от аккумулятора работает нормально?
Да потому что это "ИБП" создаёт кучу помех, а аккумулятор нет, почти чистый "экологический" :)) .
Ср июл 21, 2021 18:44:37
Пробовал ставить конденсатор. Нифига не помогает. Короче, эта С005, действительно, хрень. Хотел сделать "попроще". Спаял схемку на 555-м таймере. Все нормально работает. Спасибо!
