Герконовое реле для передачи аналогового видеосигнала
Пт июл 30, 2021 08:14:23
Приветствую! Подскажите, можно ли в авто применить герконовое реле для переключения аналоговых камер вместо электромеханических реле, тоесть есть две аналоговых камер передняя и задняя, и нужно переключатся между ними.
Re: Герконовое реле для передачи аналогового видеосигнала
Пт июл 30, 2021 08:26:49
Можно
Пт июл 30, 2021 08:27:49
Геркон это по сути и есть механическое реле. Только имеет всего одну контактную группу, иногда без перекидного контакта.
Пт июл 30, 2021 08:34:34
А вибрации в авто и не стабильное напряжение в среднем от 12 до 14.5 вольт ему не страшны?
Пт июл 30, 2021 08:58:20
Не страшны
Пт июл 30, 2021 21:25:32
Одно из лучших для этого РЭВ- 18. Там и экранирование есть...
Сб июл 31, 2021 06:18:49
Это в колбе 1 контакт (перекидной или нет), а таких колб может быть дохрена в корпусе реле.
