поиск компонента блок АБС uzuki sx4
Вс ноя 28, 2021 16:22:18
Доброго дня профи, прошу помощи, блок ABS Suzuki SX4 2014 года, глючила ESP залез в блок после долгих поисков везде, компонент был погнут и весел на "соплях" легкое касание и он отвалился, обратно установить не получится разрушился, помогите найти что за запчасть что бы купить её или аналог. Очень благодарен/
Re: поиск компонента блок АБС uzuki sx4
Пн ноя 29, 2021 06:26:53
вот тут находятся запчасти на всякие япошки: https://baza.drom.ru/primorskii-krai/se ... olume=1500
Пн ноя 29, 2021 21:25:33
twister85 писал(а):компонент был погнут и весел на "соплях"
Не может этот "компонент" висеть на такой плате, физически невозможно.
Когда вскрывал эту "консервную банку", отвертка или ломик :))) сорвался и срезал его с платы.
Вон даже на фотке видны царапины ведущие к нему.
Это smd транзистор, предположительно, но наверняка :)) .
Ищи по маркировке на его корпусе.
Есть несколько сайтов, ключевое словосочетание "smd marking".
Естественно причина неисправности не эта деталька, рукотворно убитая.
Вт ноя 30, 2021 10:06:29
То что рукотворный это 100%, когда система начала глючить, глаз сразу упал на блок АБС который было видно что разбирался и был не качественно закрыт. Вскрытие крышки корпуса сразу дало понять визуально, что данная деталь была повреждена и загнута, легкое касание показало, что висит она на одном контакте. Но проблема, что одна ножка отломилась внутри детальки. теперь ищу производителя и компонент, совсем не хочется менять абс блок целиком, при том что при заменен целиком тоже есть свои особенности.
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
На детали указано WNK 50 но идентифицировать пока не получается, плата Бош, компонент не ясен. Через маркировку не дает результата.
Вт ноя 30, 2021 14:17:15
Совсем разрушился? Или как на фото, нога оторвана? Можно прозвонить оставшиеся две, вдруг биполярник окажется. Если не поможет, тогда смотреть что куда идет, зарисовывать и разбираться..
Вт ноя 30, 2021 18:00:17
По фото видно, что оторванная нога никуда не подключена, то есть это диод или стабилитрон.
