Вс мар 27, 2022 10:43:53
Всем првиет,прошу помощи,уважаемые гуру электроники
Вчера было время и решил установить выносной микрофон на магнитолу,микрофон простой дешевый,петличка.Провод протянут под панелью,где куча других проводов.
В итоге ожидаемого результат я не достиг,при движении,микрофон ловит все шумы,как только я стою допустим на светофоре-звук идеальный.
Как наладить звук через выносной микрофон а?
Спасибо.
Вс мар 27, 2022 11:05:27
может- окно закрыть?
Вс мар 27, 2022 11:15:00
Maykill, они все закрыты))
Вс мар 27, 2022 11:17:03
ну тогда наверное исключить механический контакт с корпусом ( возможно ловит вибрации при движении)
Вс мар 27, 2022 11:59:02
Maykill, висит на креплении пластиковом
Вс мар 27, 2022 12:03:00
vadim@ писал(а):при движении,микрофон ловит все шумы,как только я стою допустим на светофоре-звук идеальный.
Так всё правильно, на то он и микрофон, дабы ловить звуки.
Вам, как понимаю, только речевой диапазон звука нужен?
vadim@ писал(а):Как наладить звук через выносной микрофон а
Загрубить чувствительность микрофа, надеть какой либо паралоновый колпак.
Использовать какой либо звуковой
микрофонный DSP процессор для аппаратного устранения шумов посредством цифрового фильтра, по типу, как в сотовых телефонах используют:https://vc.ru/u/234124-shure-russia/164 ... shaet-zvukИспользовать два/несколько микрофонов, включенных в противофазе, в один будите говорить, другие разместить подальше, дабы ловили только шумы.
Вс мар 27, 2022 12:55:52
интересно- если при разговоре в салоне по телефону- разборчивость хорошая ( а оно как правило-так и есть)....
стоит подумать...а нафиг вообще ВЫНОСНОЙ
Вс мар 27, 2022 13:15:16
gsmart, да,Вы правы,только речевой,когда кто то звонит по телефону
Добавлено after 30 seconds:
Maykill, я за рулем обычно езжу
Вс мар 27, 2022 13:25:21
Maykill, Вы знаете,у меня в последнее время склонность появилась к колхозам),да и обстановку вокруг я должен слышать,этьо я про наушник)
Вс мар 27, 2022 14:31:21
Ветрозащита. Виброизоляция не только микрофона, но и микрофонного кабеля.
Вс мар 27, 2022 15:09:26
Asmodey, ветрозащита стоит(поролон да?),про виброизоляцию загуглю..спасибо
Вс мар 27, 2022 18:34:17
тогда уже и всей магнитолы
