Re: Как соединить два провода?
Пн май 16, 2022 21:18:26
Я всего лишь предположил, что розетка расчитанная на 220в 32а - при подаче 12в выдержит бОльшую силу тока. А именно 586 А.
Эти синенькие разьёмы выдержат без проблем 600А в кратковременном режиме (запустить двигатель хватит) вопрос возникнет как к их контактам прикрутить провода сечением минимум 16 мм2, там насколько помню зажимы под 4 мм2 максимум.
Пн май 16, 2022 21:26:01
прежде чем пимсать бредятинку насчет 100+а через нечто сечением едва 2-3квадрата следовало подумать что станется с ним после 1 тяжелого затяжного писука ...
после 10...
после ста 100...
контакты или подгорят и начнут калится до красна или СВАРЯТСЯ НАМЕРТВО...
знаем проходили
в чем разница между пускателем /контактором /реле надеюсь разумеете...
походу далеко не все...
ябы посоветовал медные кдемники и сборка под болт с гравером (и даже это требует обслуживания)
Пн май 16, 2022 21:38:49
musor,
А Вы когда нибудь пусковое устройство для Белаза 27 тонн видели? Местного изготовления.
А в зимнее время 8 штук , их так заводили,каждое утро.
И полагаете, его к каждому на болты с гровером прикручивали каждый раз?
А тепловоз ТГМ-2 от сварочного генератора на 500А заводить пробовали ?
Пн май 16, 2022 22:16:24
Мусор, я думал что вы плохо писать умеете, а оказывается и считаете также. 5,5 мм в диаметре- это не 2-3 квадрата, а 23(ДВАДЦАТЬ ТРИ ). Замечание , если это было про разьем ШР, если нет, то извеняй
БОРИСКА да ТЫ неплохо научился задницу отворачивать, в остальном профан, самоучка с ОПЫТОМ
Последний раз редактировалось сэм Пн май 16, 2022 22:31:43, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 16, 2022 22:28:54
сэм,
Да ты точно влюблёный,с опытом.
Типа отворачивания и поворачивания
Вт май 17, 2022 08:33:47
Друзья, там мотор 1.3 л, рабочий ток дай бог 40 А, а пусковой (зимой) может 200А.
Вт май 17, 2022 08:45:40
ну те там на месте конешно видней....хотя стартероф на 40а в афто не встречал...
но чмотри АВТО НЕ СПАЛИ !!!
а то ксякие кулибины без даже намека на понятия в ПУЭ такого наворотят...
мощные жд раземы на сответств4ющий ток годны вот и поспрошай у них в депо у лектроиекоф можно даже бу но не совсем убитые
