Ремонт магнитолы Panasonic CQ-442EGA
Пн окт 17, 2022 12:09:35
Доброго времени всем, друзья!
На даче, от прошлого хозяина досталась вот такая магнитола
Рабочая, радио ловит, кассеты крутит, но есть загвоздка.
Когда проигрывается кассета, пропадает звук, то в левом, то в правом канале. Причем бывает что не полностью, один канал похрипывает, второй нормально работает. Покрутишь регулятор громкости на увеличение, звук появляется. Убавишь потише, может опять пропасть, через какое-то время. Повторюсь, это только при проигрывании кассет.
Поразмышляв, пришел к выводу, что могут быть три причины такой плохой работы:
- собственно сам регулятор громкости (но при работе радио звук четкий)
- полярные конденсаторы (магнитола изготовлена примерно в 1982г.)
- переключатель радио/кассета (есть там такой ползунок на плате, переключается, когда кассету вставляешь)
Даже принципиальную схему на него нашел.
Хочу узнать ваше мнение, в правильную сторону мыслю? Может быть, еще что-то посоветуете?
Re: Ремонт магнитолы Panasonic CQ-442EGA
Пн окт 17, 2022 13:18:33
В правильную. Можно было бы и проверить чем портянку писать на всех сайтах
Пн окт 17, 2022 19:26:28
Типовой деффект таких магнитол - окислы контактов механических переключателей.
Уже писал много раз, что нужно делать, чем прьмывать.
Пн окт 17, 2022 20:33:18
ползунок на плате, начните с него.
