Вс май 14, 2023 00:06:13
А кстати, драйвер дисплея, НТ , микросхема слева на фото, не грелся случаем, он по идее тоже от 5В питается. А так теперь самостоятельно придется диагностировать с выпайкой элементов, стабилизатора и С7 в первую очередь. Если СТМка сдохла, то искать новую плату, если Холтек, 78L05, конденсатор или другие его собратья, то можно отремонтировать.
Вс май 14, 2023 19:57:11
Выпаял C7 и C9, вроде как исправны. Стабилизатор выпаял, показания в норме. Кинул на него 10в, выдает ровно 5в. Что не понравилось: контакты, где стоял C7 звонятся на КЗ. Посмотрел схему платы: на плате формируются 15в и 5в. Походу на стабилизатор должны приходить 15в. Как формируются 15в? И почему на C7 КЗ. На этих же контактах и выход со стабилизатора 5в. Тоже звонятся на кз
Пн май 15, 2023 11:36:57
jenik333 писал(а):И почему на C7 КЗ.
Так потому, что где то пробой, если не он, то что то, что питается от 5В.
как питается
78L05 питается судя по всему прямо от батарей 36В или сколько там. Лишнее гасится тремя резисторами, по крайней мере так разработчики задумали. Хотя допустимое у этих стабов 30-35В. При определенных условиях оно может быть превышено.
Пн май 15, 2023 12:35:55
КЗ показывает при выпаяном С7
На второй приложенной схеме насколько я могу понять 15в поступают на вход стабилизатора
Вт май 16, 2023 01:27:09
Зачем изучать 15В, если кз в цепи 5? Первая схема больше похожа на то, что на плате.
Вт май 16, 2023 12:28:40
Отпаял stm и КЗ ушло. На замену плата?
Вт май 16, 2023 23:28:45
Печально. Скорее всего искать новую плату. В контроллере прошивка, если она есть в свободном доступе, то купить такую СТМку и прошить не сложно. Программаторы для СТМ доступны. Контроллер тоже дешевый. Но обычно прошивки на подобные девайсы великая тайна. Исправные платы тоже наверняка залочены, т е не считать.
Пн июл 10, 2023 14:58:06
Столкнулся с такой же проблемой. Замеры показали, что при нажатии на кнопку, контроллер открывает транзистор Q1. От коллектора транзистора пошла цепь через сборку из резисторов R1A и R1C - каждый по 470 Ом. На плате есть места ещё под 2 резистора (все параллельно). Далее по цепи должен находиться элемент D2 (стабилитрон?) - вместо него установлен резистор 150 Ом. Полагаю, при включении на стабилизатор 7805 должно прийти питающее напряжение около 39 Вольт. Конденсатор на входе 7805 заряжается через сборку резисторов и пока напряжение не выросло за пределы параметров стаба - стаб стартует. Далее начинает течь ток по всей этой цепи и наша сборка из резисторов начинает выполнять роль ограничения по току. Соответственно, часть напряжения падает на них и до стаба доходит номинальное напряжение для его входа.
Что происходит сейчас:
Включил, прилетело на стаб 39 Вольт, стаб в шоке, не хочет работать. На выходе непонятные 1.2 Вольт. Контроллер не стартует, нижний ушёл в защиту и включил тормоз. Сборка из резисторов греется, мы гладим своего кота и ругаем китайцев за такую конструкцию.
В качестве эксперимента я подпаял резистор 3.9 кОм (по моим расчётам надо 3.5 кОм) на вход стабилизатора 7805, дабы организовать делитель напряжения до включения стабилизатора. Получил на входе 29 Вольт - контроллер стартанул, самокат поехал. Далее наблюдаю существенный нагрев 7805, сборки из резисторов на плате и слегка греющийся мой подпаянный резюк.
Есть пока следующие варианты решения проблемы:
Вколхозить DC-DC lm2596hvs после Q1 и вместо стаба 7805. Можно до стаба, для надёжности. Понизить до 12-20 Вольт. Но платка большая, в панель на руле не влезет. Только если выпаять хотя бы конёры и запихивать на проводах внутрь.
Впаять вместо резюка D2 - стабилитрон на 12-18 Вольт и рассчитать группу резисторов R1* для наименьшего нагрева всей схемы.
Также можно собрать любой понижающий стабилизатор на LM317 или транзисторах, кому что проще.
В общем и целом, нужно где-то рассеять, как минимум около 12 Вольт и всё заработает
Вт июл 11, 2023 11:26:49
Испробовав разные варианты, остановился на DC-DC. Вклохозил lm2596hvs после Q1, перед 7805, минуя все резисторы по пути. Понизил с 42 до 9 Вольт. Далее стаб 7805. Конвертор встроил в переднюю часть панели руля, под фонарь. Она разбирается на две половинки, снизу под ручками включены шурупы. DC-DC греется почти незаметно. На крайняк, будет понятно по температуре корпуса под фонарём. 7805 почти холодный. Всё работает, ничего не мигает и не глючит.
Фоты
Вт июл 11, 2023 12:25:59
В плане надежности любое прямое понижение с 40В до 5 ненадежно, хоть линейником, хоть импульсное. Тут бы нужен изолированный преобразователь с трансформатором, но в современном мире надежность и долговечность совсем не нужны и остались только в дорогой проф аппаратуре.
