Пн июн 21, 2010 23:25:26
Автор: вот когда у тебя лобовое стекло лопнет от контакта с горячим точечным нагревателем = сразу вся дурь вылетит из головы. Печка греет стекло(плавно и равномерно) - этого вполне достаточно.
Ожидаю "новые умные мысли": обогрев шин - они в свою очередь гололёд растопят
А вот про умные дворники: у Пежо стоял распылитель жидкости прямо на дворниках: очень экономно расходовал жидкость. То есть не лил куда попало и струю не "зажимало" встречным потоком воздуха, а подавал именно под резинку дворника. Но был один недостаток: шланг периодически лопался от постоянного изгибания туда-сюда.(Пежо 405. Одной банки жидкости хватало на всю зиму.).
Пн июн 21, 2010 23:53:47
Как в том анеке - пришел лесник и выгнал всех из леса ....... и немцев и партизан ........ и поделом
Резинки греть конечно незачем ............ для зимы давно придуманы зимние щетки с эластичной - морозостойкой резиной
а вот обогрев писалок - дело полезное ........... как известно - омвывалка это смесь спиртов с водой ....... в потоке холодного воздуха спирт испаряется и форсунка закупоривается ледяной пробочкой ............. вот эту проблемку и имеет смысл решать
Иногда ( как в Волгах) в форсунке ставят нихромово-спиральный обогрев трубки-штуцера ............ иногда вплавляют в тело форсунки резистор .............. мне больше понравился второй вариант ...........ОМЛТ - 75 Ом , 0.25 Вт вполне справляется
Вт июн 22, 2010 00:02:06
Это верно: форсунки бывает и замерзают и тут обогрев весьма полезен. А резинки? Нет смысла греть.Она и прогретая по льду туда сюда и порвется нахрен(чистить лед надо, коли некогда печку ждать). А лучше снять лобовое стекло и... нет проблем
(один товарищ рассказал: разбили стекло на трассе, нашли кусок фанеры, привязали его и вырезали небольшую дырку для обзора. Приехали домой= вся рожа черная, как у шахтера
Вт июн 22, 2010 19:19:30
Мля, тут форум автомобилистов или электронщиков??
Нагрев щеток критикуйте сколько угодно, я просил лишь помочь со схемой. Кто то уже делал так?? Откуда идея что стекло лопнет от теплых щеток? кипятком сикать на стекло значит можно, а теплый силикон = кирдык?
Вт июн 22, 2010 22:19:04
А какая схема интересует? нихром +реостат? Так это у октябрят с первого класса надо спросить? Или надо на МК сочинить? Чтобы работало с дистанционного управления, таймер туда, датчик уличной температуры, датчик обледенения??? Так дешевле и проще скребком пару раз махнуть - не затруднит....
Я тут подкалывал " спецов" из "Умного дома" которые "изобретали" сверх умный выключатель света в комнате или в туалете... Не понимаю человеческого идиотизма(простите за грубость), уже лень на клавишу пальчиком нажать...(так и не уговорил их и с Вами видимо та же история. Чтож = хозяин барин).
Ср июн 23, 2010 01:15:51
Эмммм... Подогрев счеток не советую по причине того, что в сильный мороз резкое согревание нижней части стекла ведет к тому, что верхняя часть прогреваться не успевает, а в месте перепада температур стекло просто лопается. В этом году так и было... торопился, на улице мороз, так я и включил печку на максимум - на стекло, секунд через 20-30 лопнуло нахрен, был в шоке, насчитали ремонту на 3000Уе... так и езжу с тресчиной во все стекло ))
Факт 2: Обогрев форсунок - то что нужно. В этом году был мороз -27' ,в бачок омывателя была залита жидкость -50' (финская - отличная, вязкая) при скорости 100-160 (по кольцевой автодороге) получалось воспользоваться омываетелм всего лишь 1 раз. Брызнул, проехался - форсунки примерзли - последующие разы брызгать получалось только после полной остановки автомобиля. На скорости температура резко снижается и греть жидкость \ форсунки - вот единственный выход.
КАК? Двигатель горячий.. можно было бы направить дополнительный теплоотвод от движка к омывателю? главное чтоб не вскипела и не взорвалась )) + Подогревать форсунки. КАК? Есть готовые решения, мысли, схемы?
Ср июн 23, 2010 07:13:11
Трещина по низу лобового стекла - болезнь иномарок. Зимой лопается от горячей печки, летом - от холодного кондишена.
На жигулях, когда стекло нагревается, снег с него тает и стекает на щётки, где замерзает на них. т.к. щётки находятся в зоне плохого обдува печки. Иногда помогает переустановка щёток на пару градусов повыше. чтобы они не опускались до конца. тогда боле-мене не обмерзают (если печка хорошая)
думаю стоит поискать уже готовые решения. если электрообогрев щеток вещь эффективная, то наверняка на каких-то машинах применяется штатно или как доп-опция. Тогда можно взять оттуда уже готовый узел, либо подсмотреть идею.
Ср июн 23, 2010 16:40:31
припарковался - забрал счетки домой. утром выходишь - берешь чайничек и поливаешь стеклышко от изморози ))) ну а счетки... если еще нужны будут - обратно вешаешь )))
