Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите разобраться в следующем вопросе.
На велосипеде имеется генератор постоянного тока, приводимый во вращение колесом (
http://www.basta-deutschland.de/katalog ... y_duo.html). При попытке измерить напряжение на выводах с помощью мультиметра в режиме DCV получаем ноль Вольт. При измерении той же величины в режиме ACV получаем около 6В. Не понимаю, почему постоянное напряжение на выходе генератора постоянного тока можно измерить лишь в режиме ACV мультиметра. Пожалуйста, подскажите/поделитесь ссылкой на ресурс о том, где как можно детальнее описана организация измерения постоянного и переменного напряжений в обычных (типа DT-832) мультиметрах и приведены соотв. схемы..
P.S. То, что напряжение на выводах моего ГПТ постоянное, но при этом пульсирующее я понимаю..
Буду благодарен за Ваш ответ.
