Ну "попробовал" я еще до того, как сообщение прочитал. Все же я и сам пытаюсь всяко к решению подобраться, а не готовый рецепт с форума воплотить. Ну вот схему посмотрел еще раз - у тебя десять светодиодов нарисовано. Зачем? я просто подумал что ты так обозначил штатные "диоды" - ну отметки на штатном ж/к дисплее. Ну и закрыл на них глаза.
Токи "гуляют" потому, что схема не такая как нарисована.
вот картинка. слева штатная схема, справа как я пробовал.
если я так подключился к пятому проводу на участке между блоком резисторов (верхняя клемма B) и переключателем (нижняя клемма F), то при включенной этой передаче (выключатель замыкает клемму F), диод горит ярко. Переключатель перекинул на клемму, допустим, B - ток по пятому проводу пойдет не вниз (цепь разомкнута), а вверх - на резистор №5, потом резистор №4, потом вниз по проводу C-E, потом на клемму С переключателя и на минус. Сопротивление на участке "+12в-масса" выросло, диод стал гореть тускло. но горит, зараза. И горит на всех передачах. Вроде только на одной ему уже не хватать вольтажа начинает...
Да, я пробовал поставить обычный диод. Ну, чуть повыше, чем врезка двенадцативольтовая. Так, чтобы ток только "вниз" течь мог. так сопротивление подскакивает. И штатная система передачи путать начинает - ее показания сбиваются. А у диода сопротивление че-та около 500 Ом показывает вроде. Куда ж столько? Вот и пришлось отказаться от использования.
Ну сейчас вот вроде вырисовалась схемка на компараторе типа LM3914. Завтра метнусь до магазина, если есть в наличии - спаяю завтра. Суть в том, чтоб кинуть провод-перемычку между проводами верхним А и нижним С. как бы их сразу соединить - в обход связки "блок резисторов - переключатель". Тогда связка получается параллельна перемычке. Напряжение (а я полагаю, что приборная панель меряет вольты, а не омы) будет такое же, как и в цепи "плюсприборки-провод А-резисторы-провода12345-переключатель-проводС-минусприборки" и однозначно определяться положением переключателя. А сопротивление всей схемы будет среднегармоническим от штатных сопротивлений и тех, которые навесятся в мою цепь. В результате, чем больше я навешу сопротивлений на свою поделку, тем меньше будет отклоняться сопротивление от штатного. Ну и вольтаж тоже не сильно поменяется.
В итоге я в эту перемычку врежу управляющие контакты ЛМ3914 или аналога, подведу питание (наверное возьму 5в, чтобы грелось поменьше), подберу шаг делений в микросхемке, ну и надеюсь что все будет работать...
П.С. Нет там никаких ламп накаливания. Индикация штатная на ж/к дисплее под спидометром. там уже пускай внутренняя электроника обрабатывает, будем считать что токи там не гуляют, лишь бы вольты туда правильные пришли - а там система разберется. Из спидометра выходит два провода - на моем рисунке они влево идут.
А диод (светодиод) я один подключал потому, что не захотел портить изоляцию на всех. В конце концов, если б все стало работать на одном проводе и одной передаче - стоило бы лезть в остальное, но если не получается сделать даже с одним - то надо искать другое решение. Понятно, что если бы диод горел только на нужной передаче - я бы и к остальным проводам так подключился. Получилось бы что-то вроде вашей схемки.
