Пн июл 18, 2011 19:55:07
В мосту два диода в каждый полупериод включены параллельно
Нет
Последний раз редактировалось
FRIM@N Ср июл 20, 2011 21:51:20, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 18, 2011 20:14:24
диоды паралелельно беспалезно соединять.лучше так
Пн июл 18, 2011 21:51:03
Это вообще бред сивой кобылы.
Пн июл 18, 2011 21:57:22
Вам бы какой-нить стабилизатор напряжения замутить. Чтоб 12В железно держались.
Тот же стабилитрон например может управлять полевиками - контрольровать напряжение на буферном кондере.
Ср июл 20, 2011 15:55:03
FRIM@N Re: как поДсоеденить сирену к мото Добавлено: Вт июл 19, 2011 03:55:07 НАПИСАЛ: Нет. (повый пользователь, см. контекст)
Вы хоть сам понял, чАво нарисовал? Или объяснить работу диодного моста?
Я-бы попробовал сделать ТАК: (см.вложение)
Ср июл 20, 2011 21:45:59
Максимальный ток КРЕН 1 А ток сирены 1.6 А (если точно) --??
С диодным мостом все правильно, в первый пол.пер. ток пойдет как я нарисовал, во второй через другие 2 диода.
Чт июл 21, 2011 16:05:35
Ну и где я неправ? Предположим, максимальная нагрузка мосту предполагается около 2А. Так как в каждый полупериод в мосту 2 диода включены паралельно, то нет смысла брать диоды на 2А, вполне достаточно тех, которые на 1А. Запас, конечно, желателен, да сегодня это и не актуально - мощные диоды по массогабаритным показателям немногим крупнее малоточных. А схемка у Вас всё равно, корявенькая, что-ли, какая-то...
Чт июл 21, 2011 16:48:00
Радиорубитель писал(а):Ну и где я неправ? Предположим, максимальная нагрузка мосту предполагается около 2А. Так как в каждый полупериод в мосту 2 диода включены паралельно, то нет смысла брать диоды на 2А, вполне достаточно тех, которые на 1А. Запас, конечно, желателен, да сегодня это и не актуально - мощные диоды по массогабаритным показателям немногим крупнее малоточных. А схемка у Вас всё равно, корявенькая, что-ли, какая-то...
Не путай. Параллельно на рисунке, но последовательно функционально, т.е. через эти 2 последовательных диода и пойдут 2 ампера. Одноамперные тоже будут работать, наверное, но с дикой перегрузкой - надолго не хватит.
Проверить легко: замкни выход диодного моста в уме. Ну как, теперь не параллельно?
Пт июл 29, 2011 17:35:38
Зачем замыкать? Не надо...
А вообще, изучите-ка ещё раз работу диодного моста... Или Вас замкнуло? На этом самом мосту?
Есть у меня средство, типа теста, ответь-ье ка на вопрос: как изменится мощьность на нагрузке в предлагаемой схеме при подключении конденсатора. Диод полагаем идеальным, заряд конденсатора за период не меняется. (Например, возьмем 50 Гц, 12 В источника.)
Пт июл 29, 2011 18:18:30
Активная,реактивная,полная мощность?
Мост вам предложили замкнуть для того что-бы вам было виднее ошибку
Пт июл 29, 2011 18:53:47
Забей на мощность.
Я кажется понял, почему он решил, что там все параллельно: на рисунке
две линии показывают, как протекает ток.
И он решил, что это
два разных потока тока
Но это один и тот же поток, просто в разных направлениях.
Радиорубитель, давай зачетку, за теорию тебе неуд. Протекание тока в цепях
все проходили классе в 7-ом.
Пн авг 01, 2011 16:38:43
Вы что. сговорились? Мост на то и мост, поскольку в нем текут паралельные токи, так же и в измерительном мосту., например, или ВАМ закон Уитстоуна пересказывать?
Пн авг 01, 2011 17:30:36
Мост Уитстона и диодный мост - это как бы разные вещи...
Вт авг 02, 2011 16:50:48
Принцип один. Используются по-разному, ну это вроде как спортвное целевое ружьё и дюбельный пистолет.
Вт авг 02, 2011 16:58:41
В каком смысле, с вашей точки зрения, принцип один?
Ср авг 03, 2011 19:02:49
Ладно, объяснения радиолюбителя мы не дождались...
Диодный мост - просто, если можно так выразиться, хитрая схема, выдающая напряжение, полярность которого не зависит от полярности входного. Никаких параллельных токов там нет! Ток через диодный мост течёт только один ( это очень наглядно показано на выложенных рисунках).
А вот в измерительном мосту действительно течёт два параллельных тока...
Как то так.
Пт окт 28, 2011 17:58:36
Интересно, А СИРЕНУ-ТО ОН ПОДСОЕДИНИЛ ИЛИ НЕТ?
