Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Re: Платы для микроЭВМ «Электроника-60»
Вс окт 18, 2020 12:39:12
Актуально!
Вт ноя 17, 2020 20:11:16
Кое-что изменилось, ищу платы и БП:
1. Платы процессоров М8 (МС 1604?), M9, М11;
2. Платы памяти П9 (МС 3107), П12;
3. Плату загрузчика СМ1 (МС 3401);
4. Плату процессора МС 1201.03 (04);
5. Блок питания от МС 1212 - МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В), можно без блока сетевого фильтра;
6. Кабельные разъемы от НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсные, гнездовой и штыревой (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... d14a6b64a1);
Куплю вышеперечисленное или поменяю (возможны варианты) на:
1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150;
3. МПС ред. 4 - Модуль интерфейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1;
4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus (МПИ-ОШ), разработка ЛЭТИ, СПб;
5. Плата К5 ред1;
6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07;
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2), без одного разъема;
8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus (МПИ-ОШ);
9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб;
10. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроники МС 0585");
11. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами;
12. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
13. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
14. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды;
15. Блок сетевого фильтра с выключателем, разъемами и предохранителем, без самого сетевого фильтра от БП МС1212 (МС 92301.1);
16. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
17. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108).
18. Микросхемы: КР1811ВТ1 (ДП для М6), КР581ВА1 (для И12, И19), КМ1809РУ1 и КР1801ВП1-095 (для КМД), КР1801ВП1-033,034,35,013, КМ1801ВМ2Б и 1801РЕ2-055 (для МС1201);
19. Плата П7 (ИРПР).
Ср дек 16, 2020 19:59:39
Откорректировано.
Ищу платы и БП :
1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД, МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013;
5. Плата К5 ред1;
15. Блок сетевого фильтра с регулятором скорости вращения вентиляторов и самими вентиляторами ВВФ-112М от МС1212 (МС 92301.1);
Ср янв 13, 2021 16:17:49
Корректировка списка.
Ищу платы:
3. Плату загрузчика СМ1 (МС 3401).
Платы:
4. Адаптер (конвертер) МПИ-ОШ, разработка ЛЭТИ, СПб;
5. Плата К5 ред1;
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 с кабелем подключения к КН1, КН2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2), без одного разъема;
8. Плата П7 (ИРПР);
9. Плата ПЗУ для принтера robotron СМ6329.02 М (ИРПР/IFSP) и интересный кабель с разъёмами;
10. Болванка платы адаптера МПИ-ОШ;
11. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб.
Блоки и узлы:
1. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроника МС 0585" (Э-85));
2. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами;
3. Блок сетевого фильтра с регулятором скорости вращения вентиляторов, двумя вентиляторами ВВФ-112М c их кабелем и разъемом питания + соединительный кабель с БП от МС1212 (МС 92301.1);
4. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
5. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108 (Э-89)).
6. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
7. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
8. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды.
Микросхемы:
- КР1811ВТ1 (ДП для М6, Э-85):
- Микросборка МК1 ред3 (процессор для М6, Э-85);
- КР581ВА1 (UART для И12, И19);
- КМ1809РУ1 и КР1801ВП1-095 (для КМД);
- КР1801ВП1-033,034,35,013, КМ1801ВМ2Б и 1801РЕ2-055 (для МС1201).
Ср янв 27, 2021 17:46:09
Изменения и дополнения:
Ищу платы:
Платы:
5. Плата К5 ред1;
8. Плата П7 (ИРПР);
9. Плата КЖД (DW) - Контроллер жесткого диска (MFM);
10. Плата И19 - Четырёхканальный асинхронный последовательный мультиплексор (DEC, DZV11-A) с интерфейсом "Стык С2", включая кабель соединения с платой ПИ1, саму плату ПИ1 ред3 (4-е разъема ОНП-ЖГ-79-25-852 (DB25)) и тестовые заглушки СУ1 и СУ2;
11. SCSI Контроллер жесткого диска (MFM, на 1804, разработка НГУ) и плата интерфейса SCSI (МПИ) с загрузчиком, с жесткого диска (MFM) + вся документация, включая схемы, тексты микропрограммы, ПЗУ и драйвера, возможно есть и сами ПЗУ;
12. Плата ПЗУ для принтера robotron СМ6329.02 М (ИРПР/IFSP) и интерфйесный кабель с разъёмами;
13. Болванка платы адаптера МПИ-ОШ;
14. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб;
15. Болванки плат SCSI контроллера жесткого диска и загрузчика (п.10).
Блоки и узлы:
9. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 1989 года выпуска, без бэдов.
Микросхемы:
Вт фев 09, 2021 18:58:12
Дополнения в списке.
Ищу платы:
Платы:
5. Плата К5 ред1;
6. Плата расширения адреса памяти (ДП на МПИ) c 16 до 20 разрядов ММ07;
7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 с кабелем подключения к КН1, КН2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2, без одного разъема) + отсутствующий на плате разъем;
8. Плата П7 (ИРПР);
15. Болванки плат SCSI контроллера жесткого диска и загрузчика (п.11).
Блоки и узлы:
3. Блок сетевого фильтра от БП МС 92301.1 с регулятором скорости вращения вентиляторов, двумя вентиляторами ВВФ-112М c их кабелем и разъемом питания + соединительный кабель с БП МС 92301.1 (от МС1212);
4. Крышка БП МС 92301.1 (от МС1212);
5. Крышка системного отсека (отсек с платами) МС1212;
7. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108 (Э-89)).
8. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
9. FDD 5.25" - Mitsubishi-MF504C-318MG (1,2МБ, переключается в режим 720КБ/800КБ);
10. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
11. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды;
12. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 1989 года выпуска, без бэдов.
Микросхемы:
Пн фев 22, 2021 17:33:50
С дополнениями.
Ищу платы:
2. Платы памяти П9 (МС 3107), П12 (МС 3110);
Платы:
5. Плата К5 ред1 (15КС-120-035);
8. Плата П7 (ИРПР);
Блоки и узлы:
3. Блок сетевого фильтра от БП МС 92301.1 с регулятором скорости вращения вентиляторов, двумя вентиляторами ВВФ-112М, c их кабелем и разъемом питания + соединительный кабель с БП МС 92301.1 (от МС1212);
6. Стойка крепления блока сетевого фильтра и крышки системного отсека (от МС1212);
7. Блок вентиляторов от БП БПС6-1;
8. Фальшь-панель от БП БПС6-1;
9. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108 (Э-89)).
10. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ);
11. FDD 5.25" - Mitsubishi-MF504C-318MG (1,2МБ, переключается в режим 720КБ/800КБ);
12. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ);
13. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды;
14. MFM HDD МС 5401 (5 Мб), 1989 года выпуска, без бэдов.
Микросхемы:
