Нужно где то Взять генератор ВЧ и желательно частототомер иначе контура не
настроить. Лестничный фильтр описан неоднократно достаточно набрать в
поиске. конденсаторы вниз все одинаковые вначале и зависят от частоты кварцев.
Все кварцы одинаковые. Минимум 4 но лучше 6
Номиналы конденсаторов для 5мгц примерно 20-30пф
Если совсем ничего нет то настроить можно простой приставкой к тестеру
-диодной головкой. Для этого в приемнике есть опорный генератор на 5мгц.
Так вот выход этого генератора подаем на вход ПЧ и крутим по максиму напряжения на
последнем контуре при этом основной гетеродин должен быть выключен
достаточно оторвать контур от управляющей сетки
Так как частота лестичного фильтра немного сдвинута от частоты резонатора
то в схеме генератора есть возможность ее подстроить в небольших пределах
и при этом можно даже поставить два кварца параллельно и перестройка будет
в больших пределах.
Так по схеме делаем так: отпаиваем С37 и С38. C L6 подаем на отпаянный от гетеродина
С24 и крутим катушки контура по максиму напряжения.
Если есть осциллограф то можно через делитель 1;10 посмотрть на контуре.
Кварцевый фильтр настраивают контролем напряжения ПЧ на аноде лампы
изменением частоты опорного генератора и провалы устраняют изменением емкостей
а так же нагрузочным резистором на выходе фильтра
Ну уж конечно частотомер то нужен и можно спаять или купить .
Последний раз редактировалось
int4880053 Пт июл 30, 2021 11:25:18, всего редактировалось 1 раз.
