Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Чт ноя 24, 2022 13:06:25
Куплю термометры для нормального элемента Х488/1 в первую очередь СП-62 исполнение 5 (+26 ÷ 30 °С), а так же СП-57 (+13 ÷ 41 °С), по 1-2 штуки.
По срокам не горит, для ЗИПа.
Чт дек 08, 2022 21:32:42
Есть похожие, но другого типоразмера СП-14 и температурного диапазона 30-45 гр.С и 10- 25 гр.С
Пн янв 23, 2023 12:58:07
Добрый день,
спасибо, но СП-14 не подойдут ни по размеру - их в корпус прибора не вставить, ни по градусам. Рабочая температура НЭ ровно 29.5 С. При изменении температуры до +/- 0.5 С еще можно поправки по таблице внести, а при большем отклонении класс его точности уже снижают, тогда проще совсем без термометров
