Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сб июл 01, 2023 19:07:06
Здравствуйте уважаемые мастера.
Будьте добры , посоветуйте где можно найти следующую запчасть: JK110 SMD 1812 , предохранитель самовостанавливающий для робота пылесоса Xiomi G1
Или же , чем можно ее заменить ( аналог)
Фото прилагаю.
Облазил всю "Юнону", обзвонил кучу магазинов электроники , начиная с "Чип и Дип".
Может быть просто не там и не так ищу?
На фото данная запчасть : предохранитель самовостанавливающийся , промаркирован как JK110....Но они есть 8 V ... А есть 24V ... Опять же не понятен ампераж.
Помогите пожалуйста.
Буду весьма признателен.
Сб июл 01, 2023 23:19:53
У китайских товарищей в чайна тауне забыли посмотреть
1,1А 24в
Если у вас 1,1А тихо плавится, то веротяно его номинал выбран производителем не правильно.
Стоит 1,5А оставить.
На старых материнках и в ноутах что то похожее есть и много.
https://aliexpress.ru/item/100500564796 ... 3876612748https://i1.wp.com/vsbot.ru/wp-content/u ... mother.jpghttps://wikisovet.ru/wp-content/uploads ... ba4d6.jpeg
Сб июл 01, 2023 23:31:17
Огромное спасибо, что ответили.
Посмотрите пожалуйста, это подойдет? ( на фото)
Вс июл 02, 2023 05:55:11
чем вас например MF-MSMF020, 0.2 А, 1812 из ЧиД не устраивает ?
https://www.chipdip.ru/product/mf-msmf020
Вс июл 02, 2023 09:40:45
Наверное, не устраивает тем, что срабатывает при 200 мА, а у автора 1,1А горит. zenner верно советует взять побольше. Хотя тогда может что подальше сгорит
Вт июл 04, 2023 00:28:00
это подойдет?
судя по всему одно и то же.
Сб июл 08, 2023 06:54:10
1,1А 24в
Но это же не обычный предохранитель, а самовосстанавливающийся. Он должен сработать и отключить цепь, а не гореть. Будь он даже на 100 мА. Тут, вероятнее, или дефектный был, или рабочее напряжение больше допустимого.
Сб июл 08, 2023 14:11:25
Исходя из опыта ремонта этих роботов, Вам нужно проверить моторы.Ток их потребления...При замене на больший ампераж драйвер дефектного мотора может умереть....
Сб июл 08, 2023 17:36:18
По уму, такие вот ставить нужно, их как раз и ставят как ограничивающие ток на старте
Этот родной по видимому и поставили как ограничитель бросков тока. Но он слабый по мощности просто.
https://aliexpress.ru/item/100500147683 ... 4aa6FDPcJM
Сб июл 08, 2023 20:31:12
Нет.Немного не так..
Щетка (подметальная) может попасть на предмет, блокирующий или затрудняющий вращение.Робот должен понять пропажу импульсов с датчика или, в данной модели, повышение тока потребления мотора и отключить блокированную щетку, развернуть робота для освобождения щетки и сделать рестарт щетки.Со временем изнашиваются коллекторные ламели якорей моторов и графитовые щетки моторов, из-за графитовой пыли и прогаров уменьшается активное сопротивление якорей моторов, соответственно вырастает потребляемый ток системой приводов щеток, и вот тут то для защиты и начинает работать самовосстанавливающийся предохранитель.
Без него (перемычка или на другой ток) может быть нехорошо триодам драйвера мотора
Конечно, дефект самого предохранителя никто не отменял, но это редко и прибором измеряемо...А моторчики - расходные запчасти. И на старте там ничего не надо ограничивать, управление драйвером само все рулит...
Вс июл 09, 2023 03:37:39
Это если мотор дохлый, если схема из робота пылесоса, то
может просто на нём кот катается и он перегружается из за веса
Вт июл 11, 2023 06:56:16
Кстати, раньше считал, что такие предохранители могут срабатывать несчётное количество раз без последствий. Ан нет, почитал литературу - оказывается, параметры такого предохранителя после срабатывания помаленьку ухудшаются...
