Разное, тематическими разделами.
Ср май 27, 2020 09:42:11
Большая просьба: не оставляйте сообщения в теме для возможности редактирования. Все вопросы, заказы в ЛС.
№1.
ИОН:
Цена 2500р.
Также в наличии аккуратно демонтированные 2с117н ОСМ. Если реально нужны и готовы покупать примерно в 5 раз дешевле реальной цены новых - пишите.
Блок питания б5-49 (92г.) новый в упаковке, полн. комплект. Цена 6000р.
Блок питания б5-50 - 5500р.
Магазин сопротивлений р4833, новый, в уп., в эксплуатации не был, 1990г. - Цена 5500р. Фото по запросу в случае реальной заинтересованности.
вшв-003м2 - Комплектность и т.д. уточняйте в ЛС. Дорого.
Измеритель тока КЗ щ41160. Новый, в эксплуатации не был, 1990г. - Цена 3500р. Фото по запросу в случае реальной заинтересованности.
Режекторный фильтр генератора г3-118:
В наличии 3шт. Цена 1500р. за единицу. ---------- 1 фильтр продан. В наличии 2шт., состояние на фото.
№2 Кварцевые резонаторы, фильтры, генераторы. Кое-что продано, уточняйте наличие в ЛС (указывайте необходимую частоту, корпус, количество и т.д.)
Ниже фотографии, подробности при общении в личке:
Новые кварцевые резонаторы, различные значения частот, в основном десятки MHz. Цена видится в районе 15р. при покупке от 100шт. Розница - в разы дороже. Уточняйте необходимые номиналы (с указанием необходимого количества в ЛС) :
Демонтаж, цена видится в районе 10р. при покупке от 100шт. Розница - в разы дороже. Уточняйте необходимые номиналы (с указанием необходимого количества в ЛС) :
Два барабана с кварцами (по всей видимости от какой-то радиостанции). Все кварцы (кроме одного) и панельки в наличии.
Частоты:
№1: 204,208,212,216, ... 288, 292, отсутствует (по всей видимости должен быть 296), 300 кГц.
№2: 2300, 2400, 2500, 2600, ... , 4600, 4700 кГц
Всего в каждом барабане по 25 кварцев.
Цена обсуждаемая при заинтересованности в личке:
Термостабилизированный кварц. 2Мгц. Цена от количества, например 5шт. - по 150р.
Различные фильтры, если есть на что-то интерес - обсудим в личке:
Мешочек новых одинаковых пьезофильтров. Зелёный корпус, красная точка. Возможно, это ФП1Р8-63.02. Режекторный, 6,5МГц. Если есть интерес - обсудим:
Список систематизированных (их нет на фото) кварцевых резонаторов:
РК419* 5219,53kHz 2002 50 Метеор
РК418 8000kHz 2001 50 Метеор
РК418 8192kHz 2005 50 Метеор
РК418т 9997kHz 2000 450 три ноги Метеор
РК419 10000kHz 2000 450 Метеор
РК419 10012kHz 2001 50 Метеор
РК419* 10245kHz 2002 50 Метеор
РК419 11059kHz 2005 50 Метеор
РК419* 11096,8kHz 2004 50 Метеор
РК418 11970kHz 2001 50 Метеор
РК419 12797,5kHz 2001 50 Метеор
РК419 12284kHz 2004 50 Метеор
РК419* 16384kHz 2004 500 Метеор
РК418 18432kHz 2002 50 Метеор
РК419 20945kHz 2001 50 Метеор
РК418 21850kHz 2001 50 Метеор
РК419 21855kHz 2005 50 Метеор
РК419 30000kHz 2003 50 Метеор
РК419 44320kHz 2001 50 Метеор
РК419 45228kHz 2001 50 Метеор
Цена от необходимого количества, обсуждения в личке.
Список систематизированных (их нет на фото) фильтров:
315ф163 84 8
332ф002 84 1
333ф001 84 6
333ф042 84 5
333ф206 84 2
333ф215 95 1
ФП2Д-4-117 1 демонтаж
ФП2П4-263-в 21,4м-22 2005 1
ФП2П4-264-д 21,4м-18 2006 1
ФП2П4-290-02 4 демонтаж
ФП2П4-436-10,7м-15в 89 1
ФП2П4-436-10,7м-15в 91 13
ФП2П4-436-10,7м-15в 92 3
ФП2П4-436-10,7м-15в 93 1
ФП2П4-442-02 4 демонтаж
ФП2П4-490-03 91 1
ФЭМ3-043-003 89 1
ФЭМ3-043-004 92 2
ФЭМ2-500С-22 93 2
ФЭМ2-500с-22 91-92 4
ФЭМ2-500с-22 1 демонтаж
ФЭМ2-018-500-3в-1 1 демонтаж
ЭМФ-9Д-500-3в 82 1 демонтаж
ЭМФДП-500С-0,5 79 10 уп., паспорта
ЭМФДП-500С-0,5 80 14 уп., 10шт. С паспортами
ЭМФДП-500С-0,5 80 1
Э3-305 1 демонтаж
Списки неполные. Если есть реальная потребность - обращайтесь.
№2 Точные резисторы (демонтаж с аттенюаторов изм. приборов и т.д.)
Цена 1500р.
Покупателю бонусом вот такой наборчик с демонтажа:
Также в продаже различные аттенюаторы с демонтажа. Если есть интерес - уточняйте в ЛС. Позже, возможно, размещу фотографии.
№3
ВЧ разъемы (50Ом), вентиляторы и т.д. с коммуникационного оборудования:
В случае заинтересованности обговорим комплектность и цену. В правом нижнем углу разъемы и 50Ом нагрузки.
Мощная 50Ом нагрузка (требуется радиатор, частоты - единицы Гигагерц) - в случае заинтересованности - обговорим цену, пишите ЛС.
Шнурики с разъемами 50Ом. Красивые. ))) Пусть будут по 200р. один.
Вентиляторы, блочёк (4 вентилятора) за 800р.
Позже буду добавлять подобное с разбора. Если есть вопросы - задавайте в ЛС.
№4
Демонтаж конденсаторов и т.д. с профессиональных студийных фотовспышек.
конденсаторы HEC 1500мкФ*360V - по 800р. В наличии 6шт.
HEC 900мкФ*360V - по 600р. В наличии 8шт.
Sanwha 220мкФ*400V 105C - по 120р. В наличии 12шт.
сетевой трансформатор (11,3V*0,025A и 2*10,5*0,1A) - по 300р. В наличии 4шт.
тиристор (26A), реле, оптроны, мосты и т.д. - как довесок к заказу от 2т.
Если интересуют платы целиком - обговорим.
1.
1а.
2.
Конденсаторы Rubycon Flash CE Photo 360V 2700мкФ. Цена 1300 за единицу. В наличии 3шт. Фото по запросу.
№5. Радиолюбительские наборы:
1.Цифровая шкала:
Цена - 1000р.
Преобразователь напряжение-частота к этому набору, 200р.
2. "Конструкция радиолюбителя". Прекрасный набор из 80х-90х в котором есть всё: корпус (пластмассовый верх-низ, алюминиевые передняя и задняя панели, фольгированный двухсторонний стеклотекстолит, резиновые ножки и т.д.). Ностальгия! В этом экземпляре нет одной пластмассовой стойки (легко заменить хоть чем, её всё равно не видно) - поэтому цена пусть будет 900р. Всё как на фото.
Возможно, эти наборы есть ещё в наличии. Будет интерес - посмотрю.
3. Такой вот наборчик на микроконтроллере 145 серии. Насколько помню, рабочий. 1000р.
http://www.155la3.ru/krik19n01.htm
4. Терморегулятор с эл. термометром. Закупал когда-то для монтажа в одну конторку (возможно они и сейчас там работают). Этот был как запасной - не пригодился. В качестве довеска к нормальным заказам - за 500р.
5. Набор для сборки ультразвукового радара. )) Комплектующие все в наборе, уже воткнуты в плату (но не припаяны). Только в качестве довеска к нормальным заказам - за 400р.
№6. Радиаторы.
Для DIP корпусов. Цена? От необходимого количества, а то и просто в качестве довеска к нормальным заказам.
Отлично подходят для ОУ в круглых корпусах и транзисторов в корпусах как у кт630 и подобных. Цена? От 10шт. по 20-30р. Или небольшое количество в качестве бонуса к нормальным заказам.
Для транзисторов в корпусах как у кт630 и подобных. Радиатор состоит из двух частей (основание и крышка). Цена? От 10шт. по 40р.
Два одинаковых радиатора. Продаются только вместе. Цена за оба 900р.
Под кт602 или подобные. Два радиаторе на общем основании, как на фото - 300р.
Разное. Если есть интерес - обсудим в ЛС. Или просто подарю при нормальном заказе.
№7 Коммутация.
Галетные переключатели. Цена от 50р. за единицу в зависимости от типа, необходимого количества и т.д.
Также в наличии:
МПН-1 - новые и демонтаж с ручками.
П2Г-3 2п8н
П2Г-3 3п4н
П2Г-3 4п3н
П2Г-3 4п3н
П2Г-3 4п3н
П2Г-3 6п2н
П2Г-3 6п2н
П2Г-3 8п3н
П2Г-3 8п2н
П2Г-3 9п4н
П2Г-3 11п3н
П2Г-3 11п1н
П2Г-3 12п2н
Также демонтажные П2Г-3 на различные количества положений и направлений.
И т.д.
Цена ВСЕГДА выше содержащихся химических элементов, поэтому не тратьте своё и моё время (если планируете покупки по цене металлолома) на ненужную переписку. Все вопросы и уточнения цены - в личных сообщениях.
№8 Разъёмы. В наличии разъёмы 2рм... , 2рмг... , 2рмгп, рс... , ШР... , мр... , снц23... , снц28... и т.д. и т.д. и т.д. Новые и демонтаж (по более демократичной цене). Цены на уровне рыночных (не халява. Купить и быстренько перепродать - не получится). Если есть конкретная потребность и Вы немного в курсе ценообразования - пишите ЛС.
№9 Измерительные головки, стрелочные приборы:
М130 10мкА
М1690а 50мкА
М1690а 500мкА
М1690А-70 100мкА 1%
М2001 20А класс 2,5
М2001/1 1мА класс 2,5
М2001/1А класс 2,5
М2027-М1 50мкА класс 1
М2003 50мкА класс 1,5
М2003 100мкА класс 2,5
м260м 25В
эа2239-8 25В
М263м 50мкА класс1,5
М264м 1 мА класс2,5
М265 500мкА класс1
М381 200А класс 1,5
М4200 300А
М4203 5мА
М4203 7,5В
М4203 30В
М4204 100мкА класс 1,5
М4205 10мкА класс 1,5
М42004 30мкА
М42006 10мкА класс2,5
М42006 20-0-20мкА класс2,5
М4247
М4247
М4248
М4248
М4248 50-0-50мкА
М4248 25-0-25%
М42100 5А класс 1,5
М42100 100мкА класс 1,5
М42300 5А класс 1,5
М42300 50А класс 1,5
М4260.8 класс 1,5
М4261 100мкА класс 2,5
М4388
М5-2 -100/100А класс2,5
М906 со спец шкалой
М906 5мА 1,0
200мА
60-0-60
т210 300мА
т210-м1 300мА
Э377 ~5А класс1,5
Э8021 ~20А
Э8030 ~30А класс 2,5
М2001/1-м1 30В класс 2,5
М4202 3В класс 2,5
М4202 10В класс1,5
М4202 15В класс1,5
М42100 7,5В класс 1,5
М42300 3В класс 1,5
М42301 300В класс1,5
60В класс 1,5
Ц4200 ~250В класс 2,5
Ц4201 ~250В класс 4,0
Ц4281 ~250В класс 2,5
Э8025 ~50В класс 2,5
Э8025 ~250В класс 2,5
В80
В81
М2020 15-3000мВ 0,15мА
М2038 зеркальная линейная шкала 150
Т218 50В
№10. Внутренности (электроника) домашнего кинотеатра. Была тумба, пульта нет. В случае заинтересованности найду (точно есть) сетевой тороидальный транс. В принципе и громкоговорители должны быть (низкочастотник, 2 ВЧ, пара на центральный канал, пара на фронт и пара на тылы). Динамики обычные, ничего сверхъестественного, стояли в тумбе в линию, в эксплуатации не были. За электронику (то что на фото) - 2т.р. Тор и динамики, в случае интереса - поищу, сфотографирую и обговорим цену.
№11 DC/DC преобразователи.
1200р. за пару.
800р. за пару.
За 600р.
Буду пополнять раздел DC/DC преобразователей. Если нужно что-то конкретное (за вменяемую, но не халявную цену) - обращайтесь. Есть не только демонтажные по демократичным ценам, но и новые преобразователи.
Наличие, количество, цену (указывайте необходимое количество и требования) - обсуждаю в ЛС. Если у Вас интерес реальный (а не банальный) - пишите. Список неполный.
Разумный, аргументированный торг уместен.
Высылаю ТК (предпочтительно СДЭК). Почтой России не отправляю. От 2т.р. (Можно добрать необходимую сумму из других моих тем, либо в ЛС грамотно объяснить что Вам необходимо, на складе несколько тыс. наименований, может чем и выручу).
Тема будет пополнятся. Заказы, вопросы - в личных сообщениях. Не нравится цена - просто пройдите мимо.
