Корпуса для Ваших конструкций.
Ср май 27, 2020 09:42:31
Корпуса для конструкций.
Тема будет пополняться, прошу в теме НЕ ПИСАТЬ (для возможности корректировки и дополнения позиций). Переписка в ЛС. Если считаете что дорого - просто пройдите мимо, без ненужного диалога. Разумный торг при опте - присутствует.
1. Корпус от усилителя генератора Г3-112/1 - 800р. Оптом дешевле.
Габариты: 189х180х335 мм. (примерно)
В наличии 4 корпуса от усилителей и один от Г3-111. Всё как на фото.
2. Корпус от генератора Г3-111 - 800р. (либо бонусом при оптовой покупке таких же по размеру №1)
3. Корпус - 1000р.
В наличии два корпуса этого габарита.
4. Корпус осциллографа с9-7 - 700р. Задняя панель - достаточно массивный радиатор.
5. Корпус вольтметра в3-48а - 1000р. - ПРОДАНО.
6. Корпус вольтметра в7-26 - 700р.
7. Щупы от вольтметров в3-48а и в7-26. Бонусом при каком-либо заказе. - отдал бонусом заказчику корпусов. Нет в наличии.
8. Трубка и высоковольтная часть от индикатора АЧХ "Тест" - 800р.
Детали корпуса (не всё, то что на фото) от этого прибора бонусом при покупке трубки
9. Корпус генератора г3-112 1000р.
10. Корпус БП. - 600р. Корпуса достаточно массивные.
В наличии 2 корпуса.
11. Корпус. - 800р.
12. Корпус - 600р.
13. Корпус генератора Г4-158, отличное состояние. 1200р. - Один корпус продан. Есть в наличии ещё такого же габарита. ------- Забронирован.
14. Осциллографическая трубка (от с1-73) с умножителем - 600р. Детали корпуса, источник питания, ручки и т.д. (многое как бонус к трубе).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
15. Корпус от вольтметра В7-16а. Абсолютно новый, идеальное состояние. Все органы управления (два галетных переключателя 5 положений - 4 направления, 5 клемм, тумблеры, кнопки, сетевой транс, электролиты, счётчик наработки, шнур питания, ручка переноски, стекло и т.д.), ручки. 1300р. См. фото:
16. Корпус от ВЧ генератора Г4-116. Состояние нормальное, органы управления, сетевой трансформатор и т.д. на борту. См. фото:
Стоимость корпуса (всё как на фото) - 1300р. В случае необходимости, есть ещё один абсолютно аналогичный корпус. ------- Забронирован.
Внутренние органы генератора (верньер с отличным конденсатором, экранированные коробки, вч. соединительные кабели с разъёмами):
Верньер (всё как на фото) - 1000, экранированные коробки (всё как на фото) - 700р. за все, соединительные кабели с разъемами - бонус при заказе корпуса или верньера.
17. "Конструкция радиолюбителя". Прекрасный набор из 80х-90х в котором есть всё: копрус (пластмассовый верх-низ, алюминиевые передняя и задняя панели, фольгированный двухсторонний стеклотекстолит, резиновые ножки и т.д.). Ностальгия! В этом экземпляре нет одной пластмассовой стойки (легко заменить хоть чем, её всё равно не видно) - поэтому цена пусть будет 900р. Всё как на фото.
Возможно, эти наборы есть ещё в наличии. Будет интерес - посмотрю.
Высылаю ТК (Предпочтительно СДЭК). От 2т.р. (Можно добрать необходимую сумму из других моих тем, либо в ЛС грамотно объяснить что Вам необходимо, на складе несколько тыс. наименований, может чем и выручу).
Если есть какая либо конкретная потребность (ручки управления, механические узлы, измерительные головки, клеммы и т.д.) - пишите ЛС. Рассмотрю как дополнение к нормальным заказам (возможно, просто подарю при наличии).
Большая просьба: любители халявы и добытчики драгов - не беспокоить!
