Для любителей радиосвязи.
Ср май 27, 2020 09:41:46
Пожалуйста, не пишите в теме. Все обсуждения в личных сообщениях. Спасибо за понимание.
Также смотрите другие мои темы:
Разное тематическими разделами:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=153260
Корпуса для Ваших конструкций:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159956
Также существует тема для часостроителей, тема с импортными комплектующими.
Если чего-то не нашли - задайте вопрос в ЛС. И если интерес у Вас не заурядный (купить подешевле и по быстрому продать), а для дела - вполне возможно что выручу.
Уточняйте наличие в ЛС. Обычно отвечаю оперативно.
Платы с ЭМФ (скорее всего от "Катрана", состояние идеальное). 6000 за обе платы. Если есть вопросы - задавайте в ЛС. Также смотрите тему выше, там различные фильтры и кварцы.
В наличии ещё один такой комплект с выпаянными герконовыми ВЧ реле. Всё остальное в идеальном состоянии. За 5т.р.
Узел настройки (оптический, скорее всего от "Катрана", состояние идеальное). 2000р. за узел
Цифровая шкала (скорее всего от "Катрана, сост. отл., правда аккуратно выкушено несколько керамических конденсаторов, блокировочные, по питанию). 8 индикаторов ИН-17, 8 мкс 133ИД1 и 15шт. мкс 136ла3. Цена 3500р. Если Вам нужны только индикаторы, или только дешифраторы - пишите ЛС, есть и то и другое, и новые и демонтаж, смотрите другую мою тему для часостроителей: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=165584
Вариометры:
3шт. однотипных. 1шт. - 1800р., все 3шт. -4500р.
1шт. - 3000р.
Узел с КПЕ, экранированный:
Цена 1000р.
Узел с КПЕ, моторизированный (скорее всего на ДПМ25, 2шт.). Также на борту ВЧ реле, индуктивность на фарфоре, пара дросселей и т.д. Всё на фото:
Цена 1300р.
Корпуса:
По 500р. При покупке 2шт. - 1т.р. и узел с двумя держателями предохранителей и кнопкой (есть на одном из фото) - бонусом
Радиатор с 4 транзисторами (2т903б), счётчиком наработки. Насколько помню с генератора г4-158:
Цена - 500р.
Узел с p-i-n диодами 2(к)а537а и подстроечными конденсаторами. По 18шт. За узел - 10000р. Если нужны p-i-n диоды ка537а отдельно (есть и новые и демонтаж, также в наличии 2(к)а507, 509 и т.д.) - спрашивайте в ЛС.
Эквивалент антенны. 1500р. Если нужна такая (или какая либо ещё) измерительная головка отдельно - спрашивайте в ЛС.
Диполь-штырь:
1шт. - 300р., 2шт. - 500р.
Антенна в чехле:
Цена 500р.
Рубильник с грозозащитой:
300р. Либо подарок к какому-нибудь нормальному заказу.
Модули с ВЧ-реле РПА12.
500р. за модуль (реле, ВЧ разъемы).
800р. за модуль (2 реле и т.д.)
Также в наличии различные вакуумные (В1В-1в 10А 3кВ, п1д-1в 3А 1,5кВ. Дорого, с целью быстрого заработка на перепродаже - не получится) , герконовые (в том числе ВЧ) реле. Спрашивайте в ЛС.
Подстроечные конденсаторы (в коробке 30шт., двух видов). Уточнения в ЛС. Цена 1200р.
Подстроечные конденсаторы и немного индуктивностей на фарфоре. Всё что на двух фото 2000р. Если что-то нужно отдельно - пишите ЛС, договоримся.
Вот такой мощный бинокль. Цена 2000р.
Согласующие трансы от УМ (скорее всего с р-173). Большой - 500р. Маленький - 300р.
Пара трансов (большой и маленький) проданы. В наличии.
Самодельный корпус с радиатором, разъемами, пустой платой для УМ.
Насколько помню был собран на кт970-х транзисторах. Комплектность, состояние - на фото. Цена -500р.
Также в наличии ферритовые кольца:
М1500НМ1-б К40*25*11
М2000НМ-а К28*16*9
М1500НМ-9 К20*12*6
М2000НМ-1Б К7*4*2
М1100НМИ-1 К7*4*2
Количество большое. Цена от необходимого количества, на уровне митинских цен. Уточнения (в случае реальной потребности) - в ЛС. Выслушаю Ваши пожелания, в случае заинтересованности.
Примерные цены для понимания ценообразования, которое зависит от необходимого количества:
М1500НМ1-б К40*25*11 - До 10шт. по 80р., упаковкой (в упаковке 48шт.) - по 50р., 10 упаковок - по 40р.
М2000НМ-1Б К7*4*2 или М1100НМИ-1 К7*4*2 - от 100шт. (меньшим количеством не продаю) - 5р., от 1000шт. - 3р., от 10000шт. - 1р.
Также в наличии кольца и бОльшего диаметра. Если что-то необходимо - пишите ЛС.
Радиолюбительские наборы:
1.Цифровая шкала:
Цена - 1000р.
Преобразователь напряжение-частота к этому набору, 200р.
2. "Конструкция радиолюбителя". Прекрасный набор из 80х-90х в котором есть всё: корпус (пластмассовый верх-низ, алюминиевые передняя и задняя панели, фольгированный двухсторонний стеклотекстолит, резиновые ножки и т.д.). Ностальгия! В этом экземпляре нет одной пластмассовой стойки (легко заменить хоть чем, её всё равно не видно) - поэтому цена пусть будет 900р. Всё как на фото.
Возможно, эти наборы есть ещё в наличии. Будет интерес - посмотрю.
Разное, многое как бонус к нормальным заказам:
Если нужны выходные СВЧ транзисторы (913, 916, 920, 922, 925, 930, 931, 955, 956, 957, 958 ,960, 970, 971, 980 и т.д. и т.д. и т.д. С различными буквами, приёмкой, годами выпуска, новые и проверенный демонтаж, перечень достаточно широк - Цена ВСЕГДА в несколько раз дороже лома, по пустякам прошу не беспокоить) - пишите в ЛС.
Вот такой демонтаж СВЧтранзисторов (например). Если есть интерес - пишите ЛС.
Генераторные лампы:
ГИ7бт
ГИ21б
ГИ44б
ГИ30
ГМ5б
ГМ5б
ГМИ6
панелька плк7-1
ГМИ11
ГМИ32б
ГМИ32б-1
ГМИ38
ГМИ83в
ГМИ90
ГС15б
ГС23б-1
ГУ19-1
ГУ33б1
ГУ33б
ГУ34б
ГУ43б
ГУ32
ГУ50
ГУ74б
панелька пл21в-1в
гг1-2/5
ТГИ3-500/16
Если интерес серьёзный - пишите ЛС
Высоковольтные керамические конденсаторы:
к15у-2 2 кВ 330 пФ +/-10% М750 2,5 квар 90,91 ---- очень много
к15у-2 2 кВ 560 пФ +/-10% М1500 2,5 квар 90,91 ---- очень много
к15у-2 3 кВ 2200 пФ +/-20% М1500 22 квар 91 ---- очень много
к15у-3 3 кВ 470 пФ +/-20% М750 10 квар 91 ---- очень много
к15у-1 15КВ 220ПФ 20% 25КВАР 90-93 28
к15у-1 330пФ 20кВ 50кВАр м1500 +/-20% 88 1
к15у-1 330пФ 6кВ 20кВАр м1500 +/-20% 82 1
к15у-1 470пФ 15кВ 40кВАр м1500 +/-20% 80 1
к15у-1 1500пФ 6кВ 50кВАр м1500 +/-20% 82 3
к15у-2 2200пФ 6кВ 35кВАр м1500 +/-20% 82 1
КВИ-3 4700 пФ 5кВ +/-20% 86 1
КВИ-3 4700 пФ 5кВ +/-20% Б/У 82-83 3
КВИ-3 4700 пФ 10кВ +/-20% 88 8
КВИ-3 3300 пФ 10кВ +/-20% 92 22
КВИ-3 1500 пФ 12кВ +/-20% 90 1
Список неполный. Спрашивайте в ЛС с указанием необходимого номинала и количества.
В наличии различный провод (МГШВ, МПО, МС, МСЭ, МГТФ, МГТФЭ и т.д. и т.п.), коаксиальные кабели. Фторопластовая плёнка, кембрик, заготовки. Если есть интерес - опишите что Вам необходимо (в личке!) - поищу.
73!
Высылаю ТК (Предпочтительно СДЭК). От 2т.р. (Можно добрать необходимую сумму из других моих тем, либо в ЛС грамотно объяснить что Вам необходимо, на складе несколько тыс. наименований, может чем и выручу).
