DUC/DDC SDR трансивер Маламут М2
Пн апр 27, 2020 11:07:17
Изготовлен собственными руками.
АЦП 14 бит, кодек NAU8822.
Характеристики:
диапазон 0. 5.. 30 мГц прием/передача в режимах AM/FM/SSB/CW
несколько раздельных RX/TX режимов АРУ
цифровые виды связи с использованием внешнего ПК с подключением к трансиверу через USB кабель
8 цифровых DSP фильтров устанавливаемых через меню пользователя для режимов SSB, CW и AM/FM
автоматический узкополосный режекторный фильтр ANF
фильтр динамического уменьшения или подавления шумов DNR
подавитель импульсных помех NB
шумоподавитель SQL
эквалайзер 5 полос
ревербератор
формирование двухтонального сигнала в режиме передачи
встроенный электронный ключ с памятью на один знак
полоса обзора 48кГц (возможно 96 кГц при отключении дополнительных функция DSP)
функция ZOOM для полосы обзора
режим A/B SPLIT
установка шага валкодера для каждого из режимов AM/FM/SSB/CW
цветной дисплей 320*240 диагональ 2, 4″
USB AUDIO & CAT интерфейс по одному проводу
Выходная AF мощность 3 Вт
Выходная RF мощность 10 Вт (2хRD16)
Управление внешним РА
Схемы, описание по веб-ссылке
Габаритные размеры корпуса трансивера 106х55х150 мм
Вес 750 г.
Потребление в режиме приема — 270мА/13. 9V
В комплекте:
Трансивер,
Кабель питания с разъемом прикуривателя АМ,
Тангента МН-48,
Разъемы JACK 3.5 - 2 шт.,
Разъем DB-9 для кабеля управления внешним УМ.
Цена 46 т.р.
Разумный торг уместен.
Обращаться в личку, либо a_klyuev@bk.ru
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: DUC/DDC SDR трансивер Маламут М2
Вс июн 21, 2020 09:02:31
Цена снижена = 43 т.р.
Пн авг 03, 2020 07:55:56
42 т.р.
