Модули, Arduino, STM32, LCD
Сб май 13, 2023 10:37:25
PCA9685 - 100р.
Модуль построен на микросхеме PCA9685, представляющая собой 16-канальный 12-битный ШИМ с интерфейсом I2C. через которую можно управлять 16 сервоприводами.
Ультразвуковой дальномер HC-SR04(2шт.) -100р./шт,
Считыватель RFID меток 125kHz - 200р,
DLP-USB245M USB-FIFO Adapter (2шт.) - 100р./шт.
Компактный 3-осевой акселерометр на микросхеме MMA7361 - 200р.
Ethernet Модуль на базе Enc28J60 - 200р.
ИК датчик движения (модуль) DC 5-20 В, до 7м для Arduino - 100р.
Драйвер двигателей одноканальный VNH3ASP30 (3шт.) - 300р./шт.
Максимальное рабочее напряжение: 16 В;
Максимальный импульсный ток: 30 А;
Номинальный рабочий ток: 14 А с охлаждением, 6 А без охлаждения;
Модуль двухосевого джойстика (4шт.) - 75р./шт
Имеет две степени свободы, представляет собой ручку, закреплённую на шаровом шарнире с двумя взаимно перпендикулярными осями.
WG24064A - 700р.
Графический ЖК-дисплей 240х64; размер 180x65 мм; видимая область 133х39 мм; контроллер RA6963; интерфейс 8080; питание 3/5 В; рабочая температура -20...+70 °С; FSTN позитивный белый; подсветка LED белая трансфлективный; угол обзора 6:00; встроенный генератор отрицательного напряжения
Mini STM32 v3.0 - 1000р.
Плата на основе микроконтроллера STMicroelectronics-STM32F103RBT6. Модуль оснащен резистивным сенсорным TFT-LCD экраном с диагональю 2,8 дюйма с разрешением 320х240 точек.
Особенности:
Микроконтроллер STM32F103RBT6 (CORTEX-M3, 128 кб FLASH; 20 кб. RAM; Частота 72 МГц)
TFT-LCD экран 2,8 дюйма позволяющий работать в различных областях
Разрешение 320х240
Резистивный touch screen с контроллером и адаптером.
4 Светодиода; 4 пользовательских кнопки.
2 разъема - mini-usb;
Слот для Micro-SD‹ карты (карта в комплекте 2GB)
Поддержка JTAG/SWD интерфейсов отладки
Размеры платы: 82 х 67 мм.
Контроллер коллекторного двигателя BMD - 500р
Контроллеры BMD разработаны для управления работой коллекторных двигателей постоянного тока с напряжением питания до 24В. Блок управляет скоростью и направлением вращения мотор-редуктора постоянного тока с номинальным током до 12А.
Предусмотрен аналоговый задатчик скорости — внешний сигналом (0…+5)В или встроенный потенциометр.
Запуск двигателя осуществляется по заднему фронту управляюшего сигнала START/STOP, реверс выполняется по изменению уровня управляющего сигнала DIR.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Отправка из Севастополя почтой, ТК.
Re: Модули, Arduino, STM32, LCD
Вс май 14, 2023 18:33:20
Mini STM32 v3.0
PCA9685
Проданы.
Чт май 18, 2023 16:03:44
MRF24WB0MA/RM - 300р.
Приемопередатчик 2.4 GHz питание 3.3В, 36-Pin SMD модуль
Пн мар 18, 2024 18:46:01
Проданы.
