Шаговый двигатель SY85STH65-2808A - 1600р.Угол шага 1,8 гр.
Ток обмотки 2,8 А.
Сопротивление обмотки 1,4 Ом.
Момент удержания 34,0 Кг/см
Вес 1,7 Кг.
Габаритные размеры: 85,85х85,85х65 мм.
Диаметр вала 12 мм.
Схема подключения
https://privod-220.ru/p240823.shtmlШаговые двигатели FL57STH76-1006B - 2шт. по 800р.Вал с двух сторон
Величина полного шага, град 1,8
Рабочий ток/ фаза 1А
Сопротивление/ фаза 8,6 Ом
Индуктивность/ фаза 14 мГн
Макс. момент 13,5 кг*см
Длина 76 мм.
Момент инерции ротора 480 г*cм2
Вес 1 кг.
Схема подключения
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1079875/MOTIONCONTROLPRODUCTS/FL57STH76-1006B/1Шаговые двигатели FL39ST20‑0404B - 2 шт. по 400рВал с двух сторон
Рабочий ток/ фаза 0.4А
Сопротивление/ фаза 6,6 Ом
Индуктивность/ фаза 7.5 мГн
Макс. момент 0.65 кг*см
Длина 20 мм.
Момент инерции ротора 11 г*cм2
Вес 0.12 кг.
Схема подключения
https://electroprivod.ru/pdf/st_motor/passports/20-39sth_PS_2014_10_14.pdfОтправка из Севастополя почтой, ТК.
