от каких нибудь полезностей типа припоя, флюса или радиодеталей не откажусь, но если нет - то не обижусь
тему буду пополнять, поэтому просьба в ней не писать, чтобы мог редактировать
1) трансформаторы (можно применять как дроссели pfc, как трансформаторы и т.д.)
есть больше 50 штук. (98 штук в сумме - 13кг, если отправлять авито доставкой, то до 15кг - 400р)
первый тип: толщина 10мм, высота 28мм, внутренний диаметр 24мм. расчетная мощность 10ватт
первичка 36в, вторичка 10 и 2 витка проводом 1.5мм2, сопротивление первички 121.1 Ом, индуктивностть 1.27H
второй тип: высота 18мм, толщина 10мм внутренний диметр 24мм. отводы первички под 100, 60, 30, 15В, на выходе 5в, габаритная мощность 6,5 ватт
третий тип: тт-1-0 16:2000 первичка 127.6 Ом, индуктивность 18.2Н 10х25х16 (А,В,С для программы powertrans) 4 ватта
четвертый тип: первичка 34.7 Ом , индуктивность 25.6Н размеры 12х20х22мм (7.5ватт)
пятый тип тт5/1 -016:2000, размеры 9х18х14, мощность 2 ватта
есть еще совсем мелкие мотанные на феррите.
2)дисплей 9.7-10.1" с тачскрином, целый
