Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Изготовить блок питания для радиостанций р-105м,108м,109м
Чт сен 24, 2020 20:01:49
Привет всем. Нужен мастер который сможет сделать сетевой блок питания для этих радиостанций . В Москве
Re: Изготовить блок питания для радиостанций р-105м,108м,109
Чт сен 24, 2020 20:42:17
Если родной блок питания от аккумуляторов рабочий - то там просто внешнее питание на акумы подкинуть.
Если блок питания неисправен ( а там в принципе ломаться нечему, преобразователь напряжения на транзисторах) - то тогда на трансе мотается несколько обмоток под нужные напряжения. Классические схемы блоков питания.
Проще найти БП на нужное напряжение и подключить вместо аккумуляторов.
