Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Зарядник АКБ, гелевый 12в, ток 1 ступени до 60А, управляемый
Пн янв 25, 2021 01:49:07
Ищу мастера, кто может спроектировать и изготовить ЗУ для гелевой кислотно-свинцовой АКБ емкостью 600 А/ч. Если правильно понимаю, для такой емкости зарядный ток 1 ступени будет 60 ампер. На батарее указано номинальное напряжение зарядки 13,8 - 14,1 вольт. Напряжение питания зарядника 220 вольт.
Для управления током зарядки и тренировки АКБ необходимо подключиться к внешнему ЦАП, который подключен в свою очередь к Arduino. Параметры управляющего сигнала согласуем с мастером, который изготавливает блок управления (управляет еще много чем).
Зарядник будет использоваться в доме на колесах. Три источника зарядки: 200, генератор и солнечные панели. Для управления напряжением зарядки от генератора нужна замена штатного регулятора. Сейчас рассматриваю вариант управлять возбуждением ротора генератора через ЦАП от того же Arduino. Если можете предложить варианты, с радостью готов обсудить. То же самое касается контролера солнечных панелей.
У кого есть предложения или вопросы, прошу связаться со мной по WhatsApp: +79278920101
